21.10.2026, 17:17
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » порвался тросик открытия "унитаза" на 400ке
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:03, 04.11.2009 [ Лог ]
собстна порвалсо, найти велосипедный нужной длины немогу. все короткие ~ на 10см. подскажите, если у кого была подобная ситуэйшн, кто, как делал?
з.ы. привязал проволочку к замку и вывел из под сиденья, в районе спинки. никрасиво однако((да и теперь самый папулярный вопрос вместо "скокажретскокапрет?" -:"А чо это за приблуда из под сиденья торчит?")))
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:06, 04.11.2009 [ Лог ]
поставь электро замок от багажников авто, будешь от кнопки открывать!!
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:27, 04.11.2009 [ Лог ]
придется попробовать. йухле еще остается...тем более кнопка багажки на сиге есть 29
а может ктот будет запы заказывать из жапании? я бы с кооперировался, ато один тросик накладно заказывать. просто я любитель оригинала и хочется чтоб он был 8)
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:55, 04.11.2009 [ Лог ]
Оригинальный тросс по цене мегазаипа:
вот смотри: http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/117
0/57225/189445
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:25, 05.11.2009 [ Лог ]
Слушай у тебя кожух троса остался???просто я как то зашел в мотозапчасти для советских мотоциклов и бензопил и там покупал именно трос он метражом шел, разница только в отсутствии бочонка, бочонки точил знакомый из бронзы по размеру, смысл в бочонке дырка под трос и торца отверстие с резьбой, вставляешь трос, затягиваешь болтик и все излишки троса и болта стачиваешь, у меня была болезнь тросиков на китайском скуте так что где то еще бочонк один валялся если надо посмотрю
Big Muzzy
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:09, 06.11.2009 [ Лог ]
там есть еще одна проблема - малый ход запора замка и очень слабая пружина - она может не возвращать замок в исходное положение
В свое время я покупал трос на заказ стоил он 800 руб - а все потытки что-то смастерить не удались - так что я временно ставил электо замок багажника от жигулей и выводил кнопку в бардочек все очень просто если дашь мыло то я пришлю тебе фотку девайса
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:32, 07.11.2009 [ Лог ]
Мастерил тросики газа, на китае, точно так же делал трос ручника, причем там даже изготавливал снуля и кожух и все работало, правда трос ручника взял тонкий и он порвался после 2месяцев эксплуатации щас буду опять делать по старой системе
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:17, 30.11.2009 [ Лог ]
Big Muzzy, если не сложно, намыль фотки эл. замка. я купил такую приблуду. уж очень цена была заманчивая. попробую поставить...может и понравится 29
вот только одна проблема! не хочется на скуте ничо пилить и сверлить! можно ли его установить без особого вандализма?
Ever, в том то и дело, что нет тросиков по метражу...хотя ест последний вариант, где можно поискать) боченки не нужны. спасибо! я на яве просто маленькую гаечку зажимал на тросе. ну или еще недежнее - загибаешь конец тросу)) и обпаиваешь мощным паяльником, потом обтачиваешь и все! главное тросик найти 6
Big Muzzy
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 07:53, 01.12.2009 [ Лог ]
Нужен замок для багажника + в раме 2 дырке под крепеж и все ...........
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Мыло пришли
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:11, 02.12.2009 [ Лог ]
parasha_2004 гав-гав mail.ru Спасибо! 29
Big Muzzy
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 06:44, 03.12.2009 [ Лог ]
отправил
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:58, 03.12.2009 [ Лог ]
спасибы!
minakov
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:53, 22.03.2010 [ Лог ]
--IGOS--, поделился бы. а то ключик один, а пока прогреваешся не раз приходится туды залезть.
