26.10.2026, 06:28
антифриз
valera78
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:47, 01.06.2008 [ Лог ]
пацаны подскажите как правильно слить и залить тосол с системы(заменить старый на новый)
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:27, 02.06.2008 [ Лог ]
На 400 2005 года я менял антифриз следующим образом
1, Снял облицовку замка зажигания
2. Снял патрубок с водяного насоса и весь антифриз слился тазик.(наврал на землю)
3. Залил тосол в расширительный бачек(шланг с насоса снят)
4. Когда антифриз начал течь из шланга и помпы одновременно, надеваю шланг на место.
5. Доливю антифриз до верхнего уровня в расширительном бачке.
6. Прогреваю двигатель до тех пор пока несколько раз не сработает вентилятор.Во время прогрева следить за датчиком указателя температуры охлаждающей жидкости.
7. Ставлю пластик на место.
На заменю у меня ушло 1,8 литра антифриза Motul
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:26, 09.11.2008 [ Лог ]
и в чём вопрос?
примерно так же и на 650ке, токо надо снять решетку за передним колесом, отвентить верхнюю заливную пробку, отвентить на радиаторе снизу болт слива, завести двигло и слить. Можно добавляя в расширительный бачок дистилированой воды промыть систему на заведенном двигателе.
Далее закрыть слив и сверху в радиатор залить бодягу, 50х50 или готовую смесь, достаточно зелёной. Проверить уровень в расширительном бочке.
