22.11.2026, 12:30
КЛЮЧИ!!!!
Rayba
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:12, 18.02.2008 [ Лог ]
Недавно почти потерял единственный ключ от бурга, потом все-таки нашел, но несколько дней сидел на измене и считал на сколько я попал.
А попадалово такое (если оно не дай бог случится) выливается в достаточно круглую сумму, баксов эдак в 500. Поскольку, один ключ обслуживает 3,5 дырки (зажигание/унитаз, крышка бензобака, бордачок) и это не считая работ по взлому бака например, и снятию механизма зажигания и т.д. и т.п.
После того как я нашел ключ, решил немедленно сделать дубликат, но все оказалось не так просто :(. Болванки JMA, которые имеются в наличии в металлоремонтах (типа www.sekundochku.ru и прочих), даже те которые предназначены специально для SUZUKI, на 5-10 мм КОРОЧЕ!!! оригинального ключа. Это означает что включить зажигание таким ключом получится а вот открыть унитаз уже нет - проверено!
Вобщем заказывайте дубликаты господа :)
И делитесь советами где это лучше сделать...
  3. 82 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:33, 18.02.2008 [ Лог ]
Лично на К2 сделал без проблем по моему в обычной мастерской только без секретки
На болванке написано ( Silca ital ) номер ( SZ14RAP) вроде так . Все открывает
http://history-moto.ru/
полковник
  3. 359 сообщений
  6. Мото: Bayerische Motoren Werke K1600GTL
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:00, 20.02.2008 [ Лог ]
Была засада с потерей ключей в прошлом году. Нашёл контору zamok911.ru приехал мастер отрезал сигналку, вынул замок и через 4 дня приехал с ключом (даже с мобилайзером, но очень паршивым) Потери: сигналка, стопарь на кофре перестал работать , 17 тыс.рубликов.
Ключами обязательно запасайтесь!
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
По пластине с номером можно заказать ключ в Автодине на ярославке
Homo sum et nihil humanum a me alienum puto
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:11, 24.02.2008 [ Лог ]
А я сразу по приходу скутера заказал из Японии болванку и сделал дубликат, только вот как магнититный ключ сделать, вот это вопрос, так как болванка приходит без него
thq
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:50, 24.02.2008 [ Лог ]
ответ на этот вопрос ни кто не знает?? мне тже интересно!!
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:11, 24.02.2008 [ Лог ]
Перерыл весь каталог по сузуки, но только болванку нашел...
Железяка
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:06, 03.04.2008 [ Лог ]
Дубликаты ключей в том числе и по замку замечательно делают в ТЦ Москва (который автомобильный) на Каширском шоссе рядом с Рамстором. Мы делали и на Сузу (причем ключик получился посерьезнее, чем который от предидущего хозяина достался) и на Тэдема по замку с унитаза. Все работает.
Eugene
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:31, 03.04.2008 [ Лог ]
А мне повезло - мне пришло из Японии со скутером 2 ключа, оба с отмычкой для шторки замка :)
shaytan
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:11, 22.05.2008 [ Лог ]
Всем привет я занимаюсь изготовлением ключей для мотоциклов и скутеров по замку(не бесплатно конечно)но всё же обращайтесь
shaytan
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:06, 22.05.2008 [ Лог ]
спасибо за приглашение на форум! ключ по замку обойдётся от1500до2000 я приежаю к аппарату и сам всё делаю если сам снимешь замок зажигания то 1000 руб
ключ по ключу буду делать когда на Горе буду тусить(щас пока скут на сервисе стоит)
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:05, 07.06.2009 [ Лог ]
Скажите, пожалуйста, есть такое мнение, что если заказать просто болванку, то бург не будет заводиться, якобы там есть иммобилайзер. который работает только с оригинальным ключом. Это правда?
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:13, 07.06.2009 [ Лог ]
Clever
Цитата:Была засада с потерей ключей в прошлом году. Нашёл контору zamok911.ru приехал мастер отрезал сигналку, вынул замок и через 4 дня приехал с ключом (даже с мобилайзером, но очень паршивым) Потери: сигналка, стопарь на кофре перестал работать , 17 тыс.рубликов.
Это за работу взяли 17.000р ?
Rayba
Цитата:которые предназначены специально для SUZUKI, на 5-10 мм КОРОЧЕ!!! оригинального ключа. Это означает что включить зажигание таким ключом получится а вот открыть унитаз уже нет - проверено!
Мне делали дубликат ключа, всё открывает, зажигание включает, руль блокирует bd 150 рублей
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:23, 07.06.2009 [ Лог ]
jeka, так в том и проблема, что у меня скутер после 2003 года. Пластиночки нет никакой.
и что делать тогда?
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:27, 07.06.2009 [ Лог ]
Daniel 239,
не терять ключи... или менять замок.
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:08, 07.06.2009 [ Лог ]
Понятно.Спасибо на добром слове. ag
