25.10.2026, 21:56
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Стреляет в глушитель при сбросе газа на ходу
  3. 11 сообщений
  6. Мото: СУЗУКИ СКАЙВЕЙ 42, К1
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:46, 24.04.2023 [ Лог ]
Помогите направить в правильную сторону, от чего может стрелять в глушитель, когда хорошо навалиш и газ сбросиш происходит выстрел очень громкий в глушат, смесь нормальная, подсоса вроде нет, куда капать?
Волоса назад))
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:03, 24.04.2023 [ Лог ]
Прокладка приемной трубы к глушителю.
если она негерметична то на каком то такте идет всос воздуха и обогащение недогоревшей смеси кислородом в глушаке, с её последующем воспламенением в банке.
Попробуйте подтянуть для начала фланец.
Последний раз редактировал Stitomir 22:05, 24.04.2023
  3. 11 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 04:57, 25.04.2023 [ Лог ]
Stitomir (24.04.2023, 22:03) писал:Прокладка приемной трубы к глушителю.
Спасибо попробую
Волоса назад))
  3. 11 сообщений
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:49, 27.04.2023 [ Лог ]
Что-то не помогло , свеча светлая очень, наверное смесь очень бедная, поплавок уже некуда поднимать что делать?
Стреляет также
Волоса назад))
  2. Забаненые
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:19, 08.05.2023 [ Лог ]
Привет всем
такая проблема
скай глохнет при включении поворотника или аварийки
не каждый раз но довольно часто
проверял на двух вариаторах на двух свечных катушках
на двух реле поворотов
искра хорошая
заводиться и едет хорошо
бывает еду включаю повороты и норм всё
или клацаю туда сюда специально по 20 раз и всё норм
а иногда он тупо глохнет
даже на скорости Выглядит так будто я еду 100тку включаю аварийку Движка замолкает и скорость падает
при этом ручку газа я и не отпускал
зарядка хорошая при заведенном 14+ просадки нет
при включенном подогреве ручек и ксеноне 12-13
