15.11.2026, 15:39
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Как снять ручки на К3? Купил с подогревом и чего то не пойму как штатные снять?
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:39, 05.02.2010 [ Лог ]
Открутил грузы с обоих сторон, но ручки не стягиваются, может они просто на морозе задубели? не могу понять принципа 41
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:53, 05.02.2010 [ Лог ]
они приклеены!!! левую смело отдирай, правую осторожнее
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:56, 05.02.2010 [ Лог ]
Ага, а как правая к газу крепится? и новые что тоже клеить?
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:58, 05.02.2010 [ Лог ]
Тонкой отверткой по кругу отрываешь клей и они снимаются или просто срезаешь канцелярским ножом(тогда стоковые ручки на выброс), а вот ставь акукуратней!
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:03, 05.02.2010 [ Лог ]
новые тоже на клей!! правая может быть ещё на направляющих
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:37, 05.02.2010 [ Лог ]
Как на клей, правая же крутиться?! 17
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:12, 05.02.2010 [ Лог ]
Dron540 Левая ручка клеится на саму трубу руля, а правая насажена на пластиковую втулку к которой крепится тросик газа(грубо говоря) которая вращается на руле. Так что снимаешь резиновую оболочку с пластиковой трубки и пришпандуриваешь на пластикувую трубку свою новую ручку.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:18, 05.02.2010 [ Лог ]
Dron540,
а ещё у правой посадочное отверстие больше
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:41, 05.02.2010 [ Лог ]
Ага, т.е. предварительно, после того как сниму старые, на то место мажу клеем и насаживаю новые?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:58, 05.02.2010 [ Лог ]
Никогда я их не клеил потом. Просто одеваешь и усе. Ничего с ними не будет!
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:14, 05.02.2010 [ Лог ]
Так левая ж болтаться будет?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:30, 05.02.2010 [ Лог ]
правильные ручки должны плотно одеваться. Если левая болтается, значит не тот размер. приклейкой не поможешь.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:34, 05.02.2010 [ Лог ]
Aaron75, не вводи человека в заблуждение!!
ручки с подогревом чаще идут напластиковой основе, а не на резинке, поэтому их надо клеить
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:06, 05.02.2010 [ Лог ]
ROSetkA, там нечто среднее между пластиком и резинкой. Одеваться по любому должно плотно! Если ручка болтается на руле, то это определенно косяк с ее размером. И чтобы ее не выбрасывать, ее нужно клеить.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 06:34, 06.02.2010 [ Лог ]
Эх... в детстве помню изолента была... В те времена с изолентой таких спорных вопросов не возникло бы ag
