21.10.2026, 17:17
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Многоразовая прокладка глушителя
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:32, 21.03.2010 [ Лог ]
не успел оформить тему как надо к сожалению без фоток так как бурга уже собрали а разбирать чисто для фоток не охота, столкнулся с болезненной проблемой прокладки глушителя когда менял резину, прокладка одноразовая и при снятии колеса (что часто в нашей жизни) ее надо менять, в наличии найти ее трудно особенно на перефирии, ждать закахдолго, поэтому чуть чуть включили мозг. прокладка хитрая так как самому сделать ее не реально, смысл нашей задумки был в том что сделать некий переходник РАЗ И НАВСГДА!!!! цена вопроса =цене прокладки или даже меньше. была изготовлена латунная втулка вставляющаяся в коллектор, правильнее сказать в пресовывается, размеры ее можно взять померив коллектор штангенциркулем, толщина подбирается опытным путем(чтобы не образовалось завихрений газов) длинна втулки такова что в коллектор она втресовывается на 10-15мм и выходит из коллектора на 3-6мм, далее все просто, паранит горит, можно подобрать автопрокладку но мы пошли по пути меньшего сопротивления, асбестовая нить, найти ее не проблема в любом сантехническом магазине да и стоит копейки*(любой сантехник за сигарету вам даст запасов лет на 5 вперед) ВАЖНО!!!!ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НАМАТЫВАЕМ НИТЬ НА ТОРЧАЩЮЮ ЧАСТЬ ВТУЛКИ, ОБИЛЬНО СМАЧИВАЕМ водой И ЗАТЯГИВАЕМ. далеше заводим даем прогреться, на всякий пожарный еще раз протягиваем болты крепления и уже радуемся что не сифони. Если все таки подсекает значит криво намотали, снимаем наматываем и собираем, главное чтобы не сек с самого начала так как в таком случае асбест сгорит за 1 день, себе сделал, так уже снимал глушитель 4 раза все отлично!!! думаю полезная темка ))
Morozoff
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:28, 21.03.2010 [ Лог ]
Тема супер, вот с фотками было бы интереснее.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:36, 21.03.2010 [ Лог ]
фото добавля если придется снимать глушитель сейчас уже все собрано(((((не успел думал приеду еще будет не собрано а тут он уже на колесах
