15.11.2026, 15:47
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Мотосигнализация Star Line Twage Moto V5
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 04:53, 23.03.2010 [ Лог ]
vsoof,есть, сильно китайские
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 07:07, 23.03.2010 [ Лог ]
ROSetkA,
питание точно приходит, второго брелка нету. После ремонта сигналки, поставил её на место, сразу проморгались поворотники (чего не было раньше), поэтому все же считаю неисправность была и в блоке и в брелке. Сейчас все в порядке.
Лёкка Гаисч
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 09:05, 30.03.2010 [ Лог ]
регистрация брелоков не помогла... всё работает в прежнем режиме...
кстати, когда включаешь или отключаешь какую-либо функцию, ну типа автоматическая постановка на охрану и т.п., на брелоке не отображается информация нипса... видимо тандему блок+брелоку хана или всё же просто брелоку??? в талмуде сказано, что можно регистрировать до 4 брелоков...
внимание вопрос!!!
хде взять???
grea
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 09:18, 30.03.2010 [ Лог ]
Просто поиск и будет счастье! http://www.starlineworld.ru/index.php?productID=306
Учись вставлять кликабельные ссылки !!
Лёкка Гаисч
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 09:23, 30.03.2010 [ Лог ]
нашёл уже, но всё равно за ссылку спасибо, вот только опробовать бы действующий брелок.... ибо куплю новый и та же хрень будет...
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 09:24, 30.03.2010 [ Лог ]
vsoof удаленный запуск не реализуешь, хотя может у тебя это получится я уже гдето писал на замок 4 провода приходит 2 тонких непонятны, как кто то сообщал они держат сопротивление в 520ом (проверил действительно так) но вот даже если их обойти добавив со стороны сопротивление бург не заводится это проблема номер 1, 2 проблема в том, что даже сняв замок зажигания и сделав все напрямую(пробовали) бург опять не заводится так как сигналка показывает что мотор заведен а стартер крутанул лишь долю секунды(сигналку программировали на все интервалы времени, проблема в том что ему неоткуда взять обратный сигнал что мотор заведен(в инструкции написано что подключить к тахометру либо датчику давления масла, к первому не работает, второго нету на 400ках(((((((
grea
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 09:28, 30.03.2010 [ Лог ]
Повтор ссори!
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 09:34, 30.03.2010 [ Лог ]
Лёкка Гаисч проверь подключена ли антена сигнализации, потому что у меня когда антена отключена сигналка функционирует но на брелке последняя комбинация либо замок либо открытый замок
Лёкка Гаисч
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 09:49, 30.03.2010 [ Лог ]
Ever,
да, на брелоке комбинация \\\"открытый замок\\\"... отображается ещё когда на охрану ставишь, антенка в левом верхнем углу, через несколько секунд пропадает...
и где там антена на ней??? смотрю в инете фото, как она выглядит, чот не видать её там...
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 09:58, 30.03.2010 [ Лог ]
Лёкка Гаисч,
в V5 антена внутри корпуса.
Лёкка Гаисч
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 10:00, 30.03.2010 [ Лог ]
хм... интересно, а как она может быть отключена???
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 10:05, 30.03.2010 [ Лог ]
Лёкка Гаисч,
в v5 по идее никак. в v7 она подключается разъемом насколько я понял.
Лёкка Гаисч
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 10:07, 30.03.2010 [ Лог ]
palikg,
вот именно, так что не в этом дело... блин, проверить бы вот действующий пэджер, если дело не в этом, то дешевле купить новую сигу... брелок половину стоимости стоит почти...
Лёкка Гаисч
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 12:39, 29.04.2010 [ Лог ]
пришлось купить новую сгналку... купил 7ю... проверили мой брелок на действующей 5ой, работает, засранец... значит в моём блоке проблема... прдавец 7ки сказал, приноси, починим...
