22.10.2026, 06:53
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Не заводится на холодную.
El_Moino
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 06:42, 06.05.2010 [ Лог ]
исключено-ибо пару дней назад все было отлично,после простоя в этом гараже началась такая вот проблема. После того как прогреваешь(даже если опять остыл) - заводится нормально
El_Moino
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:18, 07.05.2010 [ Лог ]
все,разобрался
вобщем были замечены и исправлены(заделаны) отверстия в патрубке от воздушного фильтра к карбу,и от него же куда то там еще...
прочистил карб,проверил варик..
Скут перестал глохнуть и недержать обороты ))
зы-даже заводится и едет XD
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 22:12, 07.05.2010 [ Лог ]
El_Moino,
У тебя только на холодную не заводился?
Просто тоже после холодной стоянки не заводится, но от заведенного авто схватывает на ура. Если не сильно холодно было, то помогает второй аккум. Иногда покрутив стартером и сдалав паузу на несколько минут можно со следующей попытки завестись, но обороты не плавают (на слух).
Вот и думаю что может быть, при случае проверю на подсос воздуха...
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 08:34, 08.05.2010 [ Лог ]
меня очень веселит тема с несколькими акамуляторами:))))))))))))))))канешь-емк
ость то 50 литров но мопеду и надо то кону..............а от сырости поможет электрический спрей для контактов-например ликви моли или еще всяких дофига-пробрызгал все фишки раз в год и не паришся вообще по сырости
El_Moino
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 08:59, 08.05.2010 [ Лог ]
он не заводился на холодную.На горячую норм все.Обязательно посмотри корпус воздушного фильтра и патрубки (у меня почему то его покоробило). Заделал дырки авто герметиком-ибо греть корпус и пытаться обратно его одеть-нереально-т.к. по проекту это одна запчасть(а у меня она от деформации на 2 начала делиться.
Tux Nukem
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 11:07, 06.10.2010 [ Лог ]
У меня на an400y и у друга на таком же помогла смена масла кастрол 10w40 на Хадо 10w40. Кастрол густеет при +5 с. С хадо все в порядке - а с кастролом на новом аккуме аж часы гасли.
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 12:12, 06.10.2010 [ Лог ]
Tux Nukem писал:кастрол 10w40
кастрол был для мото?
Tux Nukem
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 19:39, 21.11.2010 [ Лог ]
Тот кастрол был каким-то шилом просто.. Вязкость и у мото и авто если 10w40 - то должна быть одинаковая.
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 19:55, 21.11.2010 [ Лог ]
на сале все как часы работает)))))))))))))
