26.10.2026, 06:28
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » пропал разгон
пропал разгон
svarog
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:03, 27.06.2008 [ Лог ]
доброго всем дня.подскажите пжл.кто знает .у меня 400-ка 2000г. 16300 пробег.про провал при разгоне я вроде знаю ,но вот мне кажется что пропал разгон .ревет а разгон слабоват(не такой как был)подозреваю ремень.скажите я прав или всётаки диагностику сделать в сервисе ? и если ремень то как его проверить и смогу ли я его сам поменять.
NE_Zlobniy
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:08, 28.06.2008 [ Лог ]
ну проблемы будут только со съемом варика самого...что бы снять ремень надо снять вариатор, и снимать его достаточно тяжело....
и скорее всего если у тебя пропала динамика разгона, то возможно это ремень, возможно грузики в вариаторе... не знаю, что еще, колодки на сцеплении...
а скажи у тебя это как совсем в один момент появилось, или по чуть-чуть???
svarog
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:43, 28.06.2008 [ Лог ]
кажется сразу появилось,и мне показалось после замены свечи и масла.и ещё,бывают моменты когда всё нормально .(нечасто) заметил что после ночи стояния.
NE_Zlobniy
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:27, 28.06.2008 [ Лог ]
посмотри так... из карба в мотор должна идти резиновая трубка, вот, посмотри на ней нет ли трещин??? называется она толи трубка впускного коллектора, толи сам впускной коллектор... посмотри если сможешь сам....
NE_Zlobniy
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:08, 29.06.2008 [ Лог ]
ну как, помогло что-нибудь???
