24.10.2026, 00:13
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Вроде это предохранитель?
Димон100
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:15, 30.06.2008 [ Лог ]
сегодня после обеда , выхожу из дома, пик- пик сигналкой, обратил внимание - поворотники не загорелись, поворачиваю ключь - тавло не горит, работает только музыка, бенз насос, фара. звоню электрику вроде два варианта 1. предохранители 2. сигналка.
Вопрос - как добратся до предохранителей?
NE_Zlobniy
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:57, 01.07.2008 [ Лог ]
у меня на бурге 99года нужно снять пластик, под стеклом, с внешней стороны...
откручивается 4 болта...
под пластиком маленькая коробочка, ну а там сея прелесть) удачи...
Димон100
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 04:23, 01.07.2008 [ Лог ]
проблема была именно в предохранителе, снял черный пластик под стеклоом ( 2 болта) и вот оно! Теперь знаю как стекло снять. Сегодня еду тонировать!(синий зеркалкой)
NE_Zlobniy
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:16, 01.07.2008 [ Лог ]
поздравляю!!!
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:53, 14.07.2008 [ Лог ]
Кроме пачки предохранителей в морде у ская 99 года есть два 30А предохранителя под сидением возле карбюратора и бензобака.
Димон100, предохранители сами по себе не горят, ищи либо КЗ, либо смотри где ты лишнюю нагрузку прикрутил.
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  7. Город: Долгопрудный
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:58, 14.07.2008 [ Лог ]
У меня не крутит стартер,поменял аккамулятор-эффекта нет((может предохранитель сгорел?кто нибудь знает что случилось?При нажатии на кнопку стартера гаснет полностью фара,раньше такого не было.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:06, 14.07.2008 [ Лог ]
При нажатии кнопки стартёра должна гаснуть фара.
А самому лень проверить предохранители? Это делов на 5 минут. Если не сгорел, то смотреть проводку и сам стартёр.
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:23, 14.07.2008 [ Лог ]
То что фара гаснет это я знаю,но она гасла не полностью до этого..а до предохранителей не могу добраться,болт не по резьбе пошел теперь не могу открутить,завтра буду рассверливать..коробочка с пред. где находиться (слева или справа?)
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:50, 15.07.2008 [ Лог ]
ritual, А скай-то какой?
Модель, год выпуска, объём двигателя. У каждой модели в разных местах.
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:07, 15.07.2008 [ Лог ]
Philin,
K2,нашел предохранители-все впорядке,а не заводиться(
