11.11.2026, 09:55
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Про систему охлаждения
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:33, 17.04.2010 [ Лог ]
Что будет если ливанул масла от двигателя в систему охлаждения, т.е. в ту дырку что под рулем?
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:37, 17.04.2010 [ Лог ]
Ищи на форуме.Такая тема уже обсуждалась здесь.......... 39
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:43, 17.04.2010 [ Лог ]
Я нашел то что делать если залил туда масло, но что фактически будет хз. Вот уже проездил 500км, но то что там масло, а не антифриз оказалось только сегодня. Вот и вопрос
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:08, 17.04.2010 [ Лог ]
А как можно умудриться так промахнуться????
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:11, 17.04.2010 [ Лог ]
v1p3r,так ты масло прям в антифриз залил что - ли?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:20, 17.04.2010 [ Лог ]
промывка системы охлаждения будет!!! 1 1
ты конечно не обижайся, но ты ЛОШАРА!!!
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:24, 17.04.2010 [ Лог ]
я лично ничего не заливал. есть ощущения что бывший хозяин такое учудил, потому как он мне говорил что туда лить масло для трансмиссии. а сегодня штудировал мануал, и там оказалось совсем другое. надеюсь он перепутал трансмиссию с антифризом)) что же тогда он лил в трансмиссию это уже другой вопрос, надеюсь я его не задам.
так все же, что будет ? какие признаки что чтото не так? стрелка температуры держится строго по середине, хоть весь день катай.
ps я бы вообще наверно за это бы не взялся, так решил все сменить/заменить/перелить/вылить/залить, т.к. собираюсь в дальняк.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:33, 17.04.2010 [ Лог ]
ничо не будет!! запасись побольше дистилированной воды и промывай пока маслянные пятна не перестанут выходить от туда. потом залей зелёный антифриз и живи счастливо.
ладно, не ты лошара, а предыдущий хозяин!!!
кстати, проверить бы его версию, а то мож он под своей тупостью скрыл от тебя проблему попадания масла в СОЖ, А это уже серьёзная проблема
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:38, 17.04.2010 [ Лог ]
тогда получается и трансмисия сосала?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:40, 17.04.2010 [ Лог ]
трансмиссия охлаждалась!!! ag
кстати а масло было с антифризом или чисто масло только???
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:42, 17.04.2010 [ Лог ]
Эт чтобы слить гамно, нужно снимать пластик под ногами слева и справа, и открутить 2 болта?
Вообще странно, если человек вместо воды выпьет бутылку уксуса ему будет минимум не хорошо, да и помоему со всеми вещами в мире так, а тут система охлаждения мопеда, и то что туда залито масло ничего не будет, я к тому, что если там вдруг все серьезно, что мне инспектировать дальше...
что такое СОЖ ?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:47, 17.04.2010 [ Лог ]
СОЖ- система охлаждения!!!
страшного ничо не будет, наоборот, у тя помпа смазанная теперь!! ag
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:06, 17.04.2010 [ Лог ]
ясно. в любом случае выясню что туда лилось завтра.
апдейтну как что будет
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:01, 18.04.2010 [ Лог ]
ложная тревога)))
вопрос такой, по мануалу чтобы снять защитный кожух, нужно снимать нижний пластик слева, это все чтобы добраться до отверстий чтобы залить масла в коробку. просто кожух снять, минуя пластик можно?
verun70
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:40, 18.04.2010 [ Лог ]
На К3 нет коробки.Если ты имеешь в виду редуктор, то я снимал нижний пластик тоже.
