21.10.2026, 18:20
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Престал работать спидометр и одометр одновременно
alex400
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:42, 20.04.2010 [ Лог ]
Добрый день ! Перестал работать спидометр и одометр одновременно , т.е на одометре даже не видно какой был пробег , думаю что муфта не причем , тогда бы одометр работал или хотя бы пройденный пробег показывал , вытащил блок спидометра , к сожалению схемы нет , проверил все элементы (не я знакомый электронщик поверял), все элементы рабочие . Поскажите пожалуйса чтобы еще капнуть , либо может какой- другой способ есть проверить спидометр?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:39, 20.04.2010 [ Лог ]
Странно - когда ротор выходит из строя - не работает спидометр и одометр застывает на последних цифрах....
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:00, 20.04.2010 [ Лог ]
Проверь предохранитель приборки.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:00, 20.04.2010 [ Лог ]
на него хотя бы питание подается????? то есть когда зажигание включаешь дисплей показывает что нибудь???????
alex400
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:19, 20.04.2010 [ Лог ]
Когда включаешь зажигание , включается подсветка спидометра , уровень топлива , температура , в зоне спидометр и одометр вообще ни чего не происходит .А предохранитель отдельно скуществует на спидометр с одометром? , он же по моему на весь блок идет , если бы это был предохранитель то мне кажется все бы не работало , подсветка , топливо ,температура.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:08, 20.04.2010 [ Лог ]
alex400,проверяй все предохранители в блоке.Там есть предохранитель ,идёт именно на одометр и спидометр.У меня была такая фигня уже....Не помню ,какой именно проверяй все..............Блок предохранителей смотри,тот,который в морде находится........
alex400
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:26, 20.04.2010 [ Лог ]
Спасибо leon 820, вечером обязательно проверю , отпишусь ! Спасибо всем!
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:39, 20.04.2010 [ Лог ]
alex400,
ТАМ ВРОДЕ действительно был отдельный предик, он ещё на что-то стоит, проверь внимательно всёли фунциклирует на скуте нормально??
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:10, 20.04.2010 [ Лог ]
надо еще причину найти почему он сгорел ибо дето коротит
Marti
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:30, 21.04.2010 [ Лог ]
Спасибо всем.Замена предохранителя решила проблему.Скут вчера протрясли на кочках всё нормально,кз вроде нет.
PS.Предохранитель 10А под мордой.
