21.10.2026, 19:21
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Капиталить или нет?
Капиталить или нет?
BASSS
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:18, 28.04.2010 [ Лог ]
Пока не сдал на права, ковыряюсь(под чутким руководством и помощью, друга-механника) потихоничку со своим Скаем, привожу в рабочее состояние, скут первый, покупал для обучения(и вождению и устройству), поэтому довольно поезженный. Пробег 50т.км. Померил на днях компрессию - 7 на холодную. Заводится очень тяжело, долго крутить приходиться и газом ловить. Вот и не знаю от чего это, компрессии не хватает или с карбом чего(завтра поеду карб разбирать, смотреть). Просто подумал: пока прав нет, может перетряхнуть движок? Понимаю, что нужно сначала открыть мотор и смотреть сост. узлов. Но что как правило у Ская приходиться менять при кап ремонте, кроме поршня, колец и прокладок? Бюджет хотел прикинуть. И еще вопрос: где кроме Мегазипа еще можно запчасти по движку купить(мож где в наличи есть)? Заранее спасибо откликнувшемся!
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:49, 28.04.2010 [ Лог ]
А что за основания менять поршневую? Какая максималка? Что летит из глушака? Дым или что?А \"компрессометр\"- не китаезный? Выясни здесь все есть-потом уже лезь!
BASSS
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:04, 29.04.2010 [ Лог ]
Выхлоп нормальный по цвету, не сизый, не черный. Компрессометр точно не китай, т.к. товарищь, уже много лет занимается ремонтом авто и реже мото, весь инструмент у него качественный. Про капитал пока думаю, смущает, только пробег и компрессия, на форум читал, что 6.6 атм. мин. И заводится очень тяжело. Естественно, будем пробовать все варианты, чтоб обойтись без капремонта. Так прикинуть хотел, если придется делать, то сколько потребуется денежек. А максималку не измерял, прав нет, пока на учете не стоит, вокруг гаражей поездил, вроде хорошо едет.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:32, 29.04.2010 [ Лог ]
Маслица в свечное отверстие залей )
Поднимется компрессия - поршневая. Не поднимется - клапана...
BASSS
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:55, 29.04.2010 [ Лог ]
Сегодня вечером поеду, попробуем. В понедельник варик собрал, решил прокатится, начали заводить(до этого заводили зимой, думали что плохо заводится из-за мороза), а мотик ведет себя также как и зимой. Померили компрессию. Решили отложить поиск причины до сегоднешнего дня(ночь была, домой уже хотелось). Завтра напишу результаты. Масло новое, свеча вроде нормальная, но поставлю сегодня новую.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:29, 29.04.2010 [ Лог ]
клапана посмотри, масло не хавает?????? примерные цены феня мне запчасти с зипа приторанил ценник чет 6 с копейками вышло, брал поршень кольца палец
BASSS
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:24, 05.05.2010 [ Лог ]
Съездил, поковырялись с товарищем. Померяли компрессию, на холодную, так же 7атм., на прогретом моторе(поработал минут 7-8), почти 8.5атм. Заводится и на горячем моторе тяжело, газом играть приходиться. Свеча в черном нагаре. Карб разбирали, все вроде в норме.
