15.11.2026, 15:57
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » на капиталку?
на капиталку?
bro-044
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:24, 04.05.2010 [ Лог ]
стучит двигатель 400 99 года,
на сто сказали, что поршневая скорее всего(70%) + компрессия 6 - не колено(20%). Масло кушает много, на 1000 может 200 гр съесть. Дым нормальный не черный, не синий...
Свеча, карб нормальные, выставлено по мануалу. Было отклонение на выпускных клапанах
Подскажите, что меня ждет и во сколько мне обойдется ремонт~, по ЗП.
конкретно, на что пойдут деньги:
- Поршень, палец, кольца (предлагают сразу брать 2-й ремонт и "ровнять" зеркало цилиндра..), как искать этот 2-й ремонт - ХЗ. Говорят только каждый ремонт +0,25 , 2-й + 0,5 соответственно. Может номер или ссылку кто даст почитать? 41
- сальники клапанов
- прокладки
??? что еще?
Какие советы и предположения?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:35, 04.05.2010 [ Лог ]
bro-044, нет у сузуки второго ремонтного комплекта. Есть только первый 0,5 и его номер по каталогу 12100-15D00-050 (комплект включает в себя поршень и кольца). Цена порядка 150$
Не спеши покупать детали. Лучше разбери и найди причину стука. Может оказаться совсем в другом месте проблема.
Компрессия 6 - как замеряли?
bro-044 писал:??? что еще?
Шпильки
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:37, 04.05.2010 [ Лог ]
bro-044, поршень, цилиндр, кольца, прокладка головки цилиндра, все.
ремонтный брать не советую, потому, как не знаю к какому мастеру тебя послать, из опыта скажу, что делать у нас в россии не умеют. Лучше купи все родное и на долго забудь.
Вот ссылко
bro-044
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:23, 04.05.2010 [ Лог ]
решено, надо разбирать и смотреть, что стучит. Не на столько богаты:)
надо заехать на сто и посмотреть, как замерялась компрессия, но есть предпосылки доверять, т.к. уменьшилась динамичность, пациент стал не таким резвым(
Если проблема с цилиндрами, конечно буду брать все родное, но оригинал или 2-й ремонт?
На сто говорят брать 2-й ремонт, потом отдают цилиндр на расточку, через день собирают.
Если все собиру по ЗП, то на след выходных буду разбирать с мастерами..
а что за шпильки и если кушает масло, то может быть кто знает про колпачки, есть оригинал, а есть аналог автомобильный, где-то читал на форуме, так вот параметры колпачков, размер или как их вобще найти, от какого авто колпачки подходят на скай?
Наверное дешевле оригинальных выйдет и быстрее:)
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
12100-15D00-050
палец в рем комплекте не идет получается
А как с наличием таких делов на мегазипе? Долго доставляют в Москве?
Может скидка у кого есть на данном сайте? Слышал, что для бургмановодов с форума бывают скидки 3
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:24, 04.05.2010 [ Лог ]
расточка 500-700р поршень и все остальное заказывать 6-7к , один минус всего этого уже сказали не умеют в россии делать хонинговку, по 50сс сужу что ее просто вносят в список работ но качественно не делают ибо оборудования обычно нет а хонинговка ооооочень важна
bro-044
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:38, 04.05.2010 [ Лог ]
Ever>>> расточка 500-700р поршень и все остальное заказывать 6-7к
6-7 - ты имеешь ввиду 3,9-4,2 поршень, кольца, палец + 3 прокладки?
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:58, 04.05.2010 [ Лог ]
да
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
может у вас в киеве проще мне это обошлось в 6
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:29, 04.05.2010 [ Лог ]
Цитата:не умеют в россии делать хонинговку
Цитата:ибо оборудования обычно нет
С чего это такие выводы?
Ты обратился в гаражный сервис, и вдруг в россии пропало оборудование для хонинговки и мастера разучились делать эту операцию.
Контор, которые сделают качественную расточку и хонинговку за небольшие деньги полно, только навскидку: иномотор, механика, Autoremont.su
А по теме, правильнее, как сказал Philin, лучше сначала сделать дефектовку и найти причину стука. За день вполне справитесь. А заказать детали это вопрос 30 минут.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:32, 04.05.2010 [ Лог ]
Француз
вывод с того что расточка больше 2-3тыщ не ходила, с учетом что малосси спорт бегала 6-7 тыщ
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:36, 04.05.2010 [ Лог ]
А можно ли было делать расточку? Производитель это предусмотрел?
И опять же, ты сравниваешь поршневую малосси, что выпущена на заводе и ремонтную поршневую. Малосси однозначно будет ходить дольше. Но и правильно перебраная стоковая поршневая должна как минимум отходить 3/4 от малосси.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 00:01, 05.05.2010 [ Лог ]
ооооооо, про что тут и говорят можно расточить и катать 10-15тыщ а можно взять оригинал с мегазипа и бегать 30тыщ доливая масло, у нас контор качественных нет в москве возможно кто то качественно и делаю(сомневаюсь) были случаи когда 28зх с малоськой 3ремонта и китайским поршнем отходила 13 тыщ в режиме гонок и еще бы проходила не понравилось что компрессия до 7 упала(я этот горшок хотел забрать потом передумал)
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 01:42, 05.05.2010 [ Лог ]
Ever,
Херню какую то несешь. Если есть вариант замены на ремонтную группу на Скаях- все будет ходить как новое.....
Просто капиталка почему то у нас это- шлифовка колена, и цилиндра..... на самом деле капиталка это замена направляющих клапанов, притирка клапанов,замена рокеров, расточка цилиндра,колена, замена цепи и натяжителя с успокоителем........короче- от двигла в оригинале- это бошка пустая и картер, остальное меняется или растачивается. и все ездит без ограничения километров- 10 или 40 тыщь км.. если не дрочить технику на износ.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 06:58, 05.05.2010 [ Лог ]
BOSS-18
я тебе про просто расточку цилиндра смысл все остальное перечислять????думаешь кто делает настолько грамотно????
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 07:44, 05.05.2010 [ Лог ]
Специалисты.
bro-044
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:35, 06.05.2010 [ Лог ]
завтра разбор, вскрытие покажет
