15.11.2026, 14:39
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Помогите глохнет Скайвэй 400 К3, на ходу иногда...
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 22:50, 08.05.2010 [ Лог ]
О а можно Ваш телефон, я позвоню подробнее узнаю, если бы был в Москве просто подъехал, а так, не вариант, только по телефону 18
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 22:58, 08.05.2010 [ Лог ]
Dron540,
чей именно?? мой есть в профиле
найди сервисмануал на сайте, там всё написано
кстати отключать разъём старлайна не советую, проще отключить его предохранитель
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 10:18, 09.05.2010 [ Лог ]
romano,
Он же сказал что у него инжекторный Бурман, а на нём топливника нету - у самого такой же!
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 10:31, 09.05.2010 [ Лог ]
Как нету, есть, топливный фильтр точно есть!
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 12:40, 09.05.2010 [ Лог ]
Dron540,
Слушай, я тоже так думал - привык к карбюраторным моделям! А тут сам гляжу нет никакого топливного фильтра - бензопровод от бензобака сразу через попмпу в инжектор идёт. Я просто сам думал его заменить перед сезоном, а и не нашёл - нету его!
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 16:32, 09.05.2010 [ Лог ]
CaptainHook писал:Dron540,Слушай, я тоже так думал - привык к карбюраторным моделям! А тут сам гляжу нет никакого топливного фильтра - бензопровод от бензобака сразу через попмпу в инжектор идёт. Я просто сам думал его заменить перед сезоном, а и не нашёл - нету его!
НЕВЕРНО!
У инжекторных моделей есть \"топливный фильтр\", расположен он внутри бензобака перед бензонасосом (насос тоже в бензобаке).
Почему я его поставил в кавычки? Да потому что это просто сетка от крупного мусора, хоть и зовётся сузукой фильтром.
Можно установить в магистраль между бензобаком и инжектором дополнительный нормальный топливный фильтр (я это писал раньше, но никто не слушал). Бензин у нас ГОВНО! И инжектор засирается. Т.к. инжекторные модели появились у нас около 3 лет назад, потому м проблемы проявляются только сейчас (уже два года капаю на мозг Вам - ставьте топливные фильтры на все бургманы и скайвеи).
Фильтр надо врезать автомобильный от ИНЖЕКТОРНЫХ авто. Т.к. топливная магистраль в инжекторных моделях под большим давлением и обычный фильтр под карбюратор просто может не выдержать давление и потечь.
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 17:21, 09.05.2010 [ Лог ]
Philin, в баке их 2:
один - сеточка
второй - нормальный топливный
третий фильтр ваще не нужен.
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 17:55, 09.05.2010 [ Лог ]
Aaron75, забей... :) Видел я что после этих фильтров в карбах и инжекторах вылавливается... Брёвна целые. А после установки нормального автомобильного фильтра там чистота неописуемая.
Dron540, смотри электрику... это уже многие советовали. Если с электрикой всё в порядке, то тогда на инжектор греши. Прочисть все соединения электропроводки. Обрати особое внимание на те провода, которые находятся близко к двигателю. Прочисть все контакты (купи нашатырный спирт (отличное средство для промывки меди) в аптеке и им промой их), только если промывать нашатырём, то в обязательном порядке надо насухо высушить медь перед использованием.
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 21:18, 09.05.2010 [ Лог ]
Мужики, но ведь это не просто так что без газа не заводится!!! 47
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 21:42, 09.05.2010 [ Лог ]
канал ХХ мож забит
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
но я бы начал с патрубков, далее по электрике провода-коннектоы, насос, свеча, канал хх хода
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 08:30, 10.05.2010 [ Лог ]
Ок с этого и начну wburg
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 19:31, 11.05.2010 [ Лог ]
Думаю так, как такое произойдет, проверю искру, и из этого буду исходить 67
  3. 39 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 ck43
  7. Город: СПб
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 10:43, 20.07.2021 [ Лог ]
Здравствуйте, Дрон так чем закончилось у вас? Напишите.
У меня симптомы один в один как у вас.
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 16:26, 20.07.2021 [ Лог ]
11 лет прошло-думаешь он еще здесь?
  3. 39 сообщений
  7. Город: СПб
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 17:37, 20.07.2021 [ Лог ]
На это я не глянул, ок спс.
В принципе тогда напишу в теме Трабла. Это продолжение моей истории.
Последний раз редактировал valmon72 17:38, 20.07.2021
