15.11.2026, 15:57
свет
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:39, 13.05.2010 [ Лог ]
стоит ксенон от старого владельца,видать какой то контакт отходит-сбивается на кочках и гаснет,,,,,,,,,,,,подскажите самый простой вариант с разборкой пластика чтоб добраться до лампы:))))))))))))))))))
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:17, 14.05.2010 [ Лог ]
нет такого морду снимай, бумеранг/стекло/ приборка/подклювник/
клюв хотя приборку вроде можно не трогать, делов на 15 минут, аккуротнее с пистончиками они на 7мм хрен где найдешь, я 8ки покупаю с ножичком дорабатываю
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:03, 14.05.2010 [ Лог ]
т,е,можно легко разбирать спереди не трогая лыжи и все хозяйство с бордачками? ( что спросил-потомучто всегда разбираю начиная сзади и кончая передом,так вот как то неохото снова задницу трогать)
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:01, 14.05.2010 [ Лог ]
rulez, пластик с бардачками снимать вообще не надо. а морда и так прекрасно снимается.
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:09, 14.05.2010 [ Лог ]
вот порадовали.................спасибо:)))))
)))))))))))))))))заодно и посмотрим что там внутри кроме грязи:))))))))))))))))))))))))
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:27, 14.05.2010 [ Лог ]
Морда снимается и ставится за 5 минут. И особенно ставится после некоторого навыка, как практика показывает, даже на ощупь в полной темноте (когда засветло собрать не успеваешь :) )
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:52, 14.05.2010 [ Лог ]
я первый раз около часа снимал боялся защелки поломать и пистоны аккуратно иголкой вынимал но потом пистоны поламались защелки выучил где теперь залезть трудности составляет сигнализация провода на датчики тянул по всему скуту и теперь надо еще 3 гребенки с сигналки снимать прежде чем разобрать
