30.11.2026, 19:29
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Захлопнул сидение, с ключами внутри
1g0g
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 23:21, 02.11.2013 [ Лог ]
круто, надо потренироватся
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 23:51, 02.11.2013 [ Лог ]
1g0g (02.11.2013, 23:21) писал:круто, надо потренироватся
Я электродом открыл замок, просунул его в щель между седухой и унитазом и толкнув собачку замка к которой трос цепляется. В общем тот же принцип что и машину открывать.
1g0g
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 00:18, 03.11.2013 [ Лог ]
но собачка сама не крутится ведь, её крутит ключ, сегодня тоже пробывал собачку с тросиком провернуть - хренушки, ключа нет и движухи нет ) пришлось тросик с собачки скидывать и тянуть плоскачами
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 01:29, 03.11.2013 [ Лог ]
1g0g (03.11.2013, 00:18) писал:но собачка сама не крутится ведь, её крутит ключ, сегодня тоже пробывал собачку с тросиком провернуть - хренушки, ключа нет и движухи нет ) пришлось тросик с собачки скидывать и тянуть плоскачами
Это мне?
1g0g
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 09:21, 03.11.2013 [ Лог ]
да, я не понял как ты двигал собачку без ключа
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 10:54, 03.11.2013 [ Лог ]
Была ситуевина на моей 650-ке зимой в гараже когда я при сборке пластика протянул трос не правильно и поджал рубашку. В итоге от замка зажигания не открывалась.
- Снимаем кофр(если есть), ну или спинку.
- Дальше снимаем задний пластик, чтоб было удобно(2 пластмаски на самой жопе)
- Верхнюю пластмасску(с дырками под спинку) мешает снять сиденье, снимаем нижние пистоны, верхние оставляем
- Берем длинную отвертку и фонарик, отгибаем аккуратно вверх пластмасску с дырками под спинку и нажимаем на язычок замка
Если кофра нету то дел при наличии пары отверток и фонарика минуты на 3 + еще 3 обратно все собрать. Это на случай если тросик закис/замерз/закусил/порвался
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 11:40, 03.11.2013 [ Лог ]
Хорошо. КЛЮЧ крутит личинку, личинка крутит вал, вал крутит механический привод, привод тянет тросик, тросик двигает "собачку" такой курочек, который отщелкивает замок. Эдектродом двигаешь собачку мимо всей схемы.
А вообще по Сидерскому, после правильной и продолжительной медитации и упражнений, собачка должна сама открыться.
1g0g
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 12:54, 03.11.2013 [ Лог ]
Stitomir (03.11.2013, 11:40) писал:
но всобачка то под сидением! ща пойду гляну, помедитирую, но непродолжительно, что бы чудеса жену не шокировали
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 14:01, 03.11.2013 [ Лог ]
1g0g (03.11.2013, 12:54) писал:
ААААААА...... блин. Пост номер тридцать два, слова с девятого по двенадцатое!!!!!!!!!!!!!!
Приму шавасану.
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 14:09, 03.11.2013 [ Лог ]
Ну ток ленивый не отписался в этой теме))) я тож напишу - из провалоки надо крючек сделать и кавырять кавырять кавырять )))))
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 14:55, 03.11.2013 [ Лог ]
Dolphin (03.11.2013, 14:09) писал:Ну ток ленивый не отписался в этой теме))) я тож напишу - из провалоки надо крючек сделать и кавырять кавырять кавырять )))))
Опять спугнешь :-)
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 22:21, 03.11.2013 [ Лог ]
antoxa (03.11.2013, 10:54) писал:Была ситуевина на моей 650-ке зимой в гараже когда я при сборке пластика протянул трос не правильно и поджал рубашку. В итоге от замка зажигания не открывалась.
на 650 вообще легко открывается унитаз (если трос цел), я даж удивился =) как это делается писать не буду, и так уже тут пособие молодого "пионера" скоро получится...
Последний раз редактировал Fasterpast 22:22, 03.11.2013
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 03:14, 04.11.2013 [ Лог ]
тогда и я отпишусь) на скае безсключевом не надо ковырять ничего)))
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 10:05, 04.11.2013 [ Лог ]
minilewii, вот как раз на бесключевом у меня метка с брелком от сигналки захлопнулась в багажнике, находился в области ни инструмента ни проволоки, а самое главное времени не было, пришлось почувствовать себя Гудини...
Последний раз редактировал pafnutii 10:06, 04.11.2013
скай вэй 650 LX 2009 год
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 19:01, 04.11.2013 [ Лог ]
pafnutii (04.11.2013, 10:05) писал:minilewii, вот как раз на бесключевом у меня метка с брелком от сигналки захлопнулась в багажнике, находился в области ни инструмента ни проволоки, а самое главное времени не было, пришлось почувствовать себя Гудини...
Подразумевалось что на безключевом, замок чует метку из унитаза и не блокирует замок. от сёмерошников я не раз слышал об этом. а утебя видать сигнал был неважнец?
Последний раз редактировал Stitomir 19:02, 04.11.2013
