15.11.2026, 15:57
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » AN400X 1999 Глохнет при добавлении газа :( Нужна консультация.
Qazimodo
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:18, 21.05.2010 [ Лог ]
Ситуация следующая:
Имеется Suzuki SkyWave 400.
Карбюраторный.
Суть проблемы. Заводится. На холостых - стабильно.
Добавляю газа - начинает глохнуть.
Воздушный тракт - фильтр-карб-башка в порядке.
Патрубок целый.
Свеча новая.
Гуру, отзовитесь! :)
Буду очень благодарен за советы.
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:23, 21.05.2010 [ Лог ]
Было бы в порядке, не юыло бы проблеммы
первое - фильтр (мона попробовать снять его совсем и попытаться,
второе - в карбе есть обогатитель (кажется такая муйня с винтом пож звездочку) - пока двигатель на прогреется, как раз и глохнет при добавлении газа
mihasia911
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:44, 21.05.2010 [ Лог ]
а может лазил в карбюратор...и не поставил что-то на место((( шланг или проводок..разьём)))
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:50, 21.05.2010 [ Лог ]
игла залипла 41
снимай нжнюю крышку карба и промывай иглу и посадочное место
makarovks
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:58, 21.05.2010 [ Лог ]
Ну и ещё подходит порванная мембрана ускорительного насоса в карбе...
Полюбому смотри и чисти карб.
alex400
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:05, 21.05.2010 [ Лог ]
У меня на скае таких траблов небыло , но точно такая же фигня на Gelera ,я уже все перепробовал, ничего не помогает , но заметил одну тонкость , уменьшаю зазор свечи , чуть лучше начинает работать , вывод образовался такой , что возможно искра хоть и есть ,но слабая , соответственно проблема в катушке . а точнее там конденсатор стоит , может кондер еще в отличии от двухтактников на скае клапана стоят , мож с ними что ? т.к. если не из-за искры . значит что-то с подачей воздуха , только наоборот , его больше чем нужно .
На самом деле ,я как -нибудь в сервис отвезу , самому не получается устранить , у меня катушка зажиг в каммутатор встроена и стоит больших денег и нет нигде -дифицит .А на скае яб с зажигания начал бы смотреть wburg
Qazimodo
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:25, 21.05.2010 [ Лог ]
Спасибо всем ответившим!
завтра поеду в бокс и устрою разборку карбу :)
ибо более всего вероятна версия с чисткой иглы....
p.s. а с сервисами у нас в городе туго....
поэтому все буду делать своими руками
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:52, 21.05.2010 [ Лог ]
А я пакет полиэтиленовый в воздушном фильтре нашел :) Забыл про него совсем и был совершенно уверен что уж там то все нормально, потому как зимой чистил и промывал (и пакетиком закрыл от пыли :) ).
Эт канешно я такой забывчивый, но проверяй все. Черную крышку на карбюраторе где мембрана только снимай аккуратно и долго открытой не держи, если вывалится то потом хрен поставишь. Мы втроем запихивали, она как-будто растягивается на воздухе.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:57, 21.05.2010 [ Лог ]
Udjin, Это у вас там такой Саранский бензин термоядерный, суровей чем в Челябинске, резинки разбухают бензостойкие ag
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:23, 21.05.2010 [ Лог ]
Qazimodo,промывай карбюратор полностью.Может какой - то канал в нём забился от нашего хорошего бензина....
