21.10.2026, 23:56
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » нужна справка по звуку на низах при разгоне(свист и тр.тр.тр.тр.
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 23:39, 27.05.2010 [ Лог ]
под седлом написано. номер рамы что ли нужен7
zorro
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 10:08, 03.06.2010 [ Лог ]
всем доброго утра!!!!
большое спасибо за Ваши комментарии. вроде стало ясно почему такой звук, на самом деле после чистки вариатора звук пропадал, но затем появился после 3 часов езды на нем,
значит замена сцепления грозит, а на спидометре 9400 км 48
еще сальники с пыльниками передней вилки поменять надо.
я правильно понял что сцепление можно вкорячить от любого ская или бургмена 98, 99, 00 - 2001,02--2006г.в.
когда едешь нагруженный звук по прдалжительности увеличивается и возростает.
Филин, этот звук присутствует всегда -на холодном и горячем...
спасибо Вам за Ваши комментарии
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 12:40, 03.06.2010 [ Лог ]
Я не вижу причин менять его (если только звук прям так сильно нервирует)
Варик нужно брать от 06 года ) Вкорячить то может и можно от нулевых годов, но это шило на мыло менять...
Ты подшипник на крышке проверь...
И, кстати, сальники ан вилке трескаются тысяч так после 20..... Я бы задумался о реальности пробега на спидометре.
Да, кстати, фильтр охлаждения трансмиссии чистить надо оч часто каждую 1-2 тысячи км, а в начале лета вообще каждую неделю, если часто ездить, ибо он тополиным пухом забивается только в путь... А сухое сцепление, оно греется у нас жутко, а рёбер охлаждения не имеет...
Вообще охлаждение варика через одно место сделано как-то... Если посмотреть на новые 400ки, там уже всё совсем иначе и воздухозаборник совсем в другом месте!
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 21:36, 03.06.2010 [ Лог ]
Fasterpast писал:Ты подшипник на крышке проверь...
+1
zorro
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 10:48, 04.06.2010 [ Лог ]
Доброго Вам дня! И хороших выходнях!
для скутера скзазка- люкс звучек на каждом наборе скорости, как буд-то ему что-то немного мешает при раскручивании, после переключения на повышенную передачу чувствуется, что это сопротивление ослобивает и пропадает. НО иногда при хороших оборатах и ручки газа вверх wburg происходит !"ТР".
про обслуживание понял, надо на ТО и масло все не успевааю поменять, тока летаюsmile-20
вчера 5 часов лепили подиумы под коаксиал акустику рядом с клипсами поворитников ag
саипались пипец.
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 11:38, 04.06.2010 [ Лог ]
Philin,
Значит говоришь подходит сцепление от 06г ?
Где-ж ты раньше был :)
Я в прошлом году заи...ся все искать, у меня подшипник полетел, как следствие перегрев колокола и разрыв ремня, заменил почти всю трансмиссию (+ еще подшипники заднего колеса), месяц был пешком :(
А на 06 даже вроде цены поменьше...
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 19:43, 15.06.2010 [ Лог ]
А я тут заменил подшипник в крышке... Толи меня глючит, толи квакания исчезли 4
zorro
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 21:06, 15.06.2010 [ Лог ]
У меня вроде не квакание а трыкание 17
пока решения не нашел...
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 21:17, 15.06.2010 [ Лог ]
Послушать бы этот звук...
x3mGi
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 17:23, 26.06.2010 [ Лог ]
Короче тема такая! У меня было тоже самое, тот же звук, лязг такой когда трогаешься! Решается очень просто, чуть чуть убавляешь холостые, и все пропадает, более того, трогается гораздо плавней и звука нет. Решилось это солучайно, когда карб чистил. У меня с японии пришел именно с лязгом. Обороты регулировал на глаз без тахометра, чуть выше грани когда двиг глохнет на горячую. Езжу уже 2 месяц все отлично.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Этот лязг просто оттого (если колодки не убитые и пробег небольшой, у меня сейчас около 15000) что сцепа схватывает чуть на больших оборотах оттого и колодки шуркаются, как только убавляешь все ок
