15.11.2026, 16:11
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Кто ставил электрозеркала?
sheffild
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:19, 25.05.2010 [ Лог ]
Может, кто подскажет? Ставлю электрозеркала вместо обычных, три провода с рулевого переключателя идут к реле, два - с зеркал, по цветам совпадают с проводами от реле, но засада в том, что на реле - шесть проводов. Остается неподключенным черный с белой полосой, вот и ломаю голову - его то куда? (Все доступные электросхемы - без электрозеркал)...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:53, 25.05.2010 [ Лог ]
чёрно-белый -это минус
два других это управляющие плюсы, подключать или один или другой
один на закрытие, другой на открытие
sheffild
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:05, 25.05.2010 [ Лог ]
Спасибо, но не помогло... Буду электросхему искать...
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:31, 25.05.2010 [ Лог ]
что именно не помогло???
три провода с руля, это коммутация относительно одного из них его к плюсу, два на реле в соотв с цветами, черный с белым это \"-\" (кстати на раме минуса нет!!)
два остальный на зеркала, с соответствием по цвету парраллельно
Добавлено спустя 13 минут 17 секунд:
зел\\кр открытие +
зел\\черн закрытие +
чёрн\\оранж +12в питание
чёрн\\бэлый -12в питание
черный и синий к зеркалам
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 01:31, 26.05.2010 [ Лог ]
А зачем ее искать то ? все давно уже для тебя готово и даже разукрашено разными цветами что бы ты не запутался... и с зеркалами конечно... схема называется - ....................by Proctos... лежит здесь вроде как...
sheffild
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:00, 26.05.2010 [ Лог ]
Спасибо, парни, хотя бы за Ваше деятельное участие! Уже это приятно))
Поясню ситуацию: мне Олег прислал зеркала, переключатель и отрезанное реле с точащими оттуда шестью проводами. Я зачистил провода не реле и зеркалах и рулевом переключателе. Соединил их в соответствии с цветами, остался свободным черный с белой полосой. Подсоединяю его к массе - ничего не происходит (кстати, пойду попробую не к раме подключить))) Я не задавался вопросом, откуда питание берется, считая, что оно присутствует в рулевом переключателе априори. Потому и пытаюсь найти схему, что бы посмотреть, что неправильно сделал...
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:04, 26.05.2010 [ Лог ]
sheffild,
нет у тебя на пульте питания!!!
он тебе прислал пульт от бурга, а у тебя скорее всего скай!!
а у них электросхемы разные!!!!!!
fatman
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:18, 26.05.2010 [ Лог ]
ROSetkA, печально, о великий Гуру! что можно сделать?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:22, 26.05.2010 [ Лог ]
тупой перестановкой пультов заниматься нельзя, ибо переключатели поворотов тоже разные
развязка схемы моргания дальним тоже разные
совет собери из двух пультов, один.
т.е. всю требуху из старого вместе с проводами перетащи на новый пульт, а провода от переключателя зеркал протащи отдельно(провод чёрно\\ораньжевый нужно кинуть на +12вольт после замка зажигания)
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
fatman,
Олежка, твоего косяка тут нет, я такую жуйню за пару минут решаю, не парься
продолжай нам поставлять запчастюльки.
можешь в благодарность мне прислать один хромированный родной грузик руля 3 3
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:24, 26.05.2010 [ Лог ]
народ, а не сделает кто нибудь фотки электропривода зеркал...
может можно чтонить самодельное вставить, знать бы только как устроено...
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:26, 26.05.2010 [ Лог ]
ну я их не разбирал, ибо не нужно было
свои разбирать не буду, а вот чужой могу с удовольствием разобрать
sheffild
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:33, 26.05.2010 [ Лог ]
Зеркала гиморно разбираются - надо стекло вынимать. Мне одно кокнули при окрасе. Знал бы раньше - сфоткал, пока красились...
Да, у меня - Скай (в чем разница - не пойму, хотя, уже догадываюсь))). Поворотники работают. Свет - тоже (переключать еще не пробовал). Как я понял, надо провести питание к черно-оранжевому и черно-белому проводу?
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:06, 26.05.2010 [ Лог ]
BINGO!!! правильно понял
в кнопке поворотников ская есть дополнительные выводы на отключение габарита со стороны работающего поворотника
в бурге таких контактов нет
sheffild
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:49, 26.05.2010 [ Лог ]
Подключил - все работает. Спасибо за добрый совет, и отдельно - Dolphin- у, прислал схему подключения электрозеркал. Рулевой переключатель работает в штатном режиме.
