11.11.2026, 10:22
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Замена свечи на к3 и к4
drummer
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:25, 30.05.2010 [ Лог ]
Народ, подскажите как добраться до свечки? Ну не может же быть такого, что надо снимать весь пластик вокруг мотора??? Всю голову изломал, кто менял на таком мопеде - подскажите!!!
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:51, 30.05.2010 [ Лог ]
нужно снять под сидушкой и часть между ног делов 03 минуты
Большой Брат следит за тобой
drummer
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:55, 30.05.2010 [ Лог ]
Снял под седушкой пластик и между ног, отогнул сидушку саму вертикально. Кое - как снял насвечник, а до свечи не могу добраться!!! Там этот пластик идёт, и как раз за ним свечка. Что бы снять этот пластик - надо всю жопу разобрать. Может там хитрость какая есть?
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:45, 30.05.2010 [ Лог ]
Карданчик и нормальную головку возьми, либо длинный свечной ключ с карданом - всё получится.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:07, 30.05.2010 [ Лог ]
Именно так!
drummer
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:18, 30.05.2010 [ Лог ]
Фу, мля...выкрутил. Там надо пластик открутить под резинкой и что нить подставить под него, типа оттопырить, и тогда можно подлезть родным свечником. Вот такая фигня)))
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:19, 30.05.2010 [ Лог ]
А я все снимал, вместе с пластиком жопы 1
drummer
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:54, 31.05.2010 [ Лог ]
Так я и говорю - всю голову изломал)))
