11.11.2026, 10:22
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Ремонт заднего крыла 400-ки
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:28, 02.06.2010 [ Лог ]
Собственно я только создал тему и выложил фотку, а дальше всё скажет Игорь!
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
А вот и она!
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:25, 02.06.2010 [ Лог ]
Сопри у соседа резиновый коврик у двери,вырежи брызговик, повесь пару катафоток- шик восьмидесятых годов ag
igor-ruba
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:53, 02.06.2010 [ Лог ]
Кто знает как лучше отремонтировать?
Пока есть тока 2 варианта:
1 - наростить стекловолокном - будет ли держаться?
2 - просто прикрутить на болтах кусок резины или пластика.
Мож кто уже делал? 41 41 41
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:12, 02.06.2010 [ Лог ]
igor-ruba,
А что куска нет?
igor-ruba
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:16, 02.06.2010 [ Лог ]
Denis,
Нету куска. Я када покупал там номер висел и я чет мордой лица прощелкал, что крыло сломано. ag
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:22, 02.06.2010 [ Лог ]
igor-ruba, примастырь туда брызговик спарко и все дела . У Гора на 650-ке такая же история была , привинтил один кудесник , лудше новава !
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:43, 02.06.2010 [ Лог ]
как вариант аккуратно обрезать и сделать как на к3 любят открытое колесо, по другому, поищи донора, или можно попробовать с аллюминием аккуратно сотворить что нидудь(ячеечный листовой аллюминий, в лифте кусок оттедери)
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:48, 02.06.2010 [ Лог ]
Ever писал:поищи донора
самый нормальный вариант ремонта. такого-же мнения. и колхозить ничего не надо...
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:23, 02.06.2010 [ Лог ]
возьми крыло от мотоцикла тула и поставь вместо этого и всех делов
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:30, 02.06.2010 [ Лог ]
от бурга проще будет найти на разборе
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
от китайца можно попробовать найти лопух обрезать и наростить, стекловолокно держаться будет но оно же жесткое и если делать то дужно будет матрицу сначала с оригинала снять и потом ваять
