15.11.2026, 16:19
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Рекомендую. Очиститель радиатора
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:14, 21.06.2010 [ Лог ]
41 Забился у меня радиатор....пробовал проливать и дизелем, и вд40, и средством для чистки двигателя.....ничего не помогало
заехал купил Liqui Moly Kuhler Aussenreiniger
. побрызгал у магазина, доехал до мойки (2 км) побрызгал еще раз, ну и на мойке из керхера пролили-ВСЕ ЧИСТО, теперь не греется 38 21
П.С. стоимость 510 руб
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:13, 21.06.2010 [ Лог ]
После Ярославля у меня забило соты радиатора битумом-мухами-песком..... Плохиш170, Я проще поступил. Заехал в хоз маг, купил за 50 руб. вот это
Взял вот такую хрень бесплатно валялась в гараже
Совместил эти вещи вместе, и опрыскал радиатор. Подождал, ещё опрыскал....и т.д. Потом первую хрень поменял на Н2О и опрыскал, промыл. 32
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:17, 21.06.2010 [ Лог ]
MaxC,
тоже вариант....керосином не пробовал
miph
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:05, 21.06.2010 [ Лог ]
А радиатору хреново не стало от керхера?
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:01, 21.06.2010 [ Лог ]
MaxC, 8 8 8 8 8
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:31, 21.06.2010 [ Лог ]
miph писал:А радиатору хреново не стало от керхера?
а чего ему будет,железному-то??? 18
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:32, 21.06.2010 [ Лог ]
Алюминиевому ) И наверняка там не пайка, а на резиновых прокладках он сделан...
miph
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:17, 21.06.2010 [ Лог ]
не помню но где то читал что под высоким давлением радиатор промывать нельзя типо сотам будет хреново, ну найду где читал отпишусь
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 01:03, 22.06.2010 [ Лог ]
Ну вы даете.. еще читать где-то надо...
Итак понятно, что если керхером асфальт резать можно, то соты погнуть при желании не фиг делать...
Просто с умом подходить к напору или расстоянию. Выставляю по меньше и подальше... чтобы не погнуло и все пучком...
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:28, 22.06.2010 [ Лог ]
Универсальный набор для чистки радиатора
[forum_attachment=45]
miph
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:06, 22.06.2010 [ Лог ]
Это хороше когда есть свой керхер а когда заезжаешь на мойку попробуй таджикам объясни как это вообще делается (уменьшение давления) подальше отойти еще можно в принципе объяснить жестами))
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:03, 22.06.2010 [ Лог ]
miph писал:когда заезжаешь на мойку попробуй таджикам объясни
Salam. Hrmtli Tajiks, ba shr eh bu shaitan man az edin. tkkr edirik.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:41, 22.06.2010 [ Лог ]
MaxC, якши ag
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:42, 22.06.2010 [ Лог ]
MaxC,
Цитата:Salam. Hrmtli Tajiks, ba shr eh bu shaitan man az edin. tkkr edirik.
так значит, говоришь, нет у тебя коробка-боробка с чудо зельем 4
