11.11.2026, 10:26
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Вопрос по двигателю
Вопрос по двигателю
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:11, 30.06.2010 [ Лог ]
Подскажите,что это может быть..Когда еду ,то всё нормально,холостой тож стабильный,но когда сбрасываю газ и сцепление ещё держит,с выхлопной слышен свист и как - будто воздух мешает выхлопу.Только сцепление отпускает,всё нормально становится.Облазил все патрубки воздух ни где не тянет..В чём может быть причина????
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:03, 30.06.2010 [ Лог ]
пока сцепние держит мотор работает за счет вращения колеса на высоких оборотах, но газ ты не даёшь поэтому создается некоторое недостача топлива, коротая может сказываться на звуке выхлопа, у меня при езде на большой скорости и отпускании газа первые 3-5 секунд слышно подпердывание хлопки напоминающие слыбые выстрелы в глушитель
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:35, 30.06.2010 [ Лог ]
Вот и у меня походу тоже самое..На маленькой скорости ничего нет,а на большой,при резком сбросе газа,появляется....Но раньше такого небыло.Может попробывать карбюратор промыть?
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:23, 30.06.2010 [ Лог ]
помойму это нормальное яление, на автомате движок отключается а у нас вариатор так что тут мотор крутиться будет в любом случае, карб то тут причем???? у тебя заливает или беднит????если всегуд то и нелезь лучше любые неисправности карбюратора сразуотражаются на свече(цвет) так что как говорится не мешайте технике работать если все не сильно напрягает и волнует то забей
