20.11.2026, 00:27
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Высокая резина на 400-ке ! не повторяйте моих ошибок !
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 23:06, 09.07.2010 [ Лог ]
Посмотрел у себя, места от шины до крыла дофига и больше... я один точно пирожков не съем столько ;)
Со вторым номером тоже катался, даже с приятелем как я весом под 95кг, но потертостей не видно.
Может еще от года высота зависит?
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 09:35, 10.07.2010 [ Лог ]
Ну что унитаз уже поставил, извини внутренней шумоизоляции у него не было, выкинул гад smile-20
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 10:45, 10.07.2010 [ Лог ]
Dron540,
Да - всё отлично - огромное тебе спасибо ! 6
38 38 38 38
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 01:03, 05.08.2011 [ Лог ]
Несмотря на пост Купил 140-70/13 Dunlop SX01 mADE IN jAPAN 77
Доволен как слон. При наших дорогах. То что надо, диск лучше защищен, многие и я 2 раза ровнял. Скорость при тех же оборотах выше. Чиркает дном меньше.
Только надо регулятор амортизатора приводить в порядок. и следить за перегрузом и будет всё ок.
Смотрится богаче, Думаю и держит дорогу лучше, тк пятно сцепления с дорогой больше. Летаю, ложу, торможу, пока без проблем.
А деталь в системе рычагов укорачивать надо, для прироста клиренса. wburg
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 09:24, 05.08.2011 [ Лог ]
basket писал:Доволен как слон. При наших дорогах.
согласен он выше - чего я и хотел достич.
basket писал:Скорость при тех же оборотах выше. Чиркает дном меньше.
Верно!
basket писал:Только надо регулятор амортизатора приводить в порядок. и следить за перегрузом и будет всё ок.
Я на ней один ещё 2000 прокатал - потом выкинул!
Но всё равно на очень глубоких кочках а тем более в поворотах - резина доберётся до унитаза !!!! а тем более это Данлоп - Всё равно НЕ СОВЕТУЮ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ ! 10 10
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 09:52, 05.08.2011 [ Лог ]
Время покажет! Предупрежден значит защищен! 10 Буду следить.
Когда дороги дрянь, приходиться как то выходить из положения, а то ножку центральную можно в порошок стереть.
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 09:53, 05.08.2011 [ Лог ]
basket писал:Время покажет! Предупрежден значит защищен! Буду следить.
Верно - контролируй !
ARIZ0NA
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 11:02, 08.08.2011 [ Лог ]
Цитата:Несмотря на пост Купил 140-70/13 Dunlop SX01 mADE IN jAPAN
3 недели( точнее 3 пары выходных) 300 км два человека (72+57кг). Амморт хороший.
Тоже первое время лазил, смотрел. Теперь плюнул. проверил на больших кочках - днищем (защитой) бьюсь, а не унитазом.
Советовать не буду, у каждого своя голова (Фенин пример тоже не из приятных), но резина нравится. На 2/3 кочек проскакиваю больше. Может, только на даче и цепляю по колеям.
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 14:48, 08.08.2011 [ Лог ]
Тоже заметил! Значительно меньше вероятность чиркнуть днищем (подножкой).
Визуально покрышка гармоничней смотрится с высокопрофильной передней. 38
feniksss
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 18:21, 12.03.2012 [ Лог ]
Fenya,
резина на 150 по ширине упирается в редуктор примерно на сколько ? если подложить шайбу на шкив колеса между колесом и кожухом редуктора. Как один из вариантов можно доработать редуктор выбрать лищний метал без фанатизма конечно . На Вашем фото, смотрю и немогу понять реальный зазор между резиной и редуктором с резиной на 140
Ну хочется быть выше wburg
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 21:20, 12.03.2012 [ Лог ]
Хорошо что не пошло открытым пламенем.Я все же займусь регулятором.Надо когда вдвоем и с грузом регулятор ставить на более жесткую работу.За одно на диету)))
