22.10.2026, 01:05
Fl ошибки
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:57, 09.07.2010 [ Лог ]
Fl ошибка номер - 50
может сообщать о неисправности датчика положения вариатора ?
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:21, 09.07.2010 [ Лог ]
ну так и написано
Не поступает сигнал от датчика вариатора в ECM в течении 5 секунд после запуска двигателя.
проверьте провода - соединения.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:14, 09.07.2010 [ Лог ]
Не, написано \"последовательный интерфейс контроллера вариатора и основного блока\"
Насколько я помню, в 650ке это два разных \"компа\", один управляет движком, второй вариком, вот именно связь между ними и накрылась. А по какой причине - это уже второй вопрос...
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:02, 09.07.2010 [ Лог ]
согласен control unit правильнее перевести управляющий модуль, а не датчик
итого
Не поступает сигнал от управляющего модуля вариатора в ECM в течении 5 секунд после запуска двигателя.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:48, 09.07.2010 [ Лог ]
во! понял, ковырять в морде надо..
заодно блок закрепить а то прыгает там он...
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:17, 09.07.2010 [ Лог ]
Да.. уже обсуждали эту ошибку .. барышня какая-то писала .. насоветовали ей и она пропала.. видать уехалась...))
Скорее всего растрясло морду и все.. это самый лучший вариант...
