20.11.2026, 03:40
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » что за реле?
что за реле?
inferno83
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:23, 04.08.2010 [ Лог ]
у меня скайвей 650 без типтроника 2005г, подскажите что за реле находится за большим бардачком,очень нужно
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:03, 04.08.2010 [ Лог ]
Ты либо по эл.схеме посмотри (не сайте есть), ну либо отключи его, и сразу поймешь.
ЗЫ А как это 650 без типроника?! у тебя прям на левом пульте нет кнопок UP-DOWN ?
inferno83
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:20, 04.08.2010 [ Лог ]
По эл. Схеме его нет, я так думаю, что это у меня реле управления вариатором. Да кнопок нет. Хочу поставить, поэтому и спрашиваю.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:26, 04.08.2010 [ Лог ]
Сфоткай пульт и выложи. Как так?! а приборка с цифрами передач и буквой D ? мож у тебя не скай 650?! :)
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:46, 04.08.2010 [ Лог ]
AndyMan, Лови сцылко на такое чудо......
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:46, 04.08.2010 [ Лог ]
inferno83, это больше похоже на разьем для штатной сигналки.а \"реле\" на нем скорее всего заглушка с перемычками.
попробуй сними и посмотри заведеться или выдаст ошибку FI .....если не заведеться значит как я и написал.
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:48, 04.08.2010 [ Лог ]
Alexch, тогда это реле довольно ценная штука... для завода без сигналки :)
inferno83, если окажется как сказано выше, то никому реле не продавай и не описывай его работу :)
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:43, 04.08.2010 [ Лог ]
это не разъём для сигналки!! это х.з. что
типтрон поставить на эту модель врядли смогёшь
inferno83
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:12, 04.08.2010 [ Лог ]
Лампочки переключения на спидометре есть. При поднятой подножке включается 1ая передача. Реле отсоединил результата никакого, как ездил так и ездит
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:19, 04.08.2010 [ Лог ]
а с чего ты взял, что это реле???
учитывая предназначение такого апаратека в японии. мож это реле - глушилка при аварии или падении
inferno83
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:08, 05.08.2010 [ Лог ]
глушилка при аварии или падениии чуть ниже стоит 21
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:18, 05.08.2010 [ Лог ]
где??? и как выглядит 4
inferno83
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:27, 05.08.2010 [ Лог ]
под передним пластиком с правой стороны выглядит как обычное реле, принцип как на датчике шока сигнализации. я его снял тряс внутри что-то болтается 8 когда его наклоняешь на бок мопед глохнет wburg
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:25, 05.08.2010 [ Лог ]
очень кстати полезная штука.. у меня всегда срабатывает когда кладу бурга....
