20.11.2026, 01:58
скай 400
oleg
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:22, 01.09.2010 [ Лог ]
Как поменять генератор на скай 400?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:58, 01.09.2010 [ Лог ]
заполни профиль, а то удалим нах вопрос, за несадержательность!!
какого года скай??? что именно ты снять хочешь?? зачем ты это снимаешь?? и т.п.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:11, 01.09.2010 [ Лог ]
генератор должен быть очень дорогим и редким.. и как минимум дизельным..
иначе никакой дурак меняться не захочет 48
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 00:43, 02.09.2010 [ Лог ]
Гене Ратор пофигу, посему раторгенить всёравно, что генераторить, компрессия отэтого нетувиличится
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 06:56, 02.09.2010 [ Лог ]
руками!!!читай мануал
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:38, 02.09.2010 [ Лог ]
Найти лоха, который согласится поменять целый мопед на один генератор !
Morozoff
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:07, 02.09.2010 [ Лог ]
Могу поменять генератор на мопед )))
mehannik1
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:39, 02.09.2010 [ Лог ]
могу продать мопед без заднего колеса!!!!!
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:20, 02.09.2010 [ Лог ]
по теме ничего трудного если выкатить движок, слить масло и открутить правую крышку двигателя и вот оно твое счастье ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ ГЕНЕРАТОР, держится на болтиках под шестигранник снимается элементарно, статор (точнее его часть) аналогично на 6болтах под шестигранку, а вот если статор целиком то придется клинить вал откручивать гайку с съемником снимать, либо аккуратно молотком через медную или аллюминивую биту стучать держа движок в подвешенном состоянии
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:46, 02.09.2010 [ Лог ]
Ever,
за сообщение не по теме будешь забанен!!!!
