20.11.2026, 00:26
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » А вот подскажите, интересная загадка
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:45, 02.12.2010 [ Лог ]
два вопроса, чтобы не плодить две темы.
Первый ахрененно интересный, повлечет кучу флуда знаю, но все таки интересно разобраться пока не сезон) Короче в движке 400ки когда снимаешь правую крышку двигателя в самой крышке есть маслоотражающий экран (Separator, oil 11352-15F10 ). Стоит он прямо напротив маслоотделяющей сетки вентиляции картера, то есть в верхней части крышки. У всех скаев видел на этой железяке толстый слой какого-то гуана, так вот суть в том что гуано нанесено очень ровно и есть подозрение что это не торлстый слой нагара а покрытие нанесенное на заводе. Только вот непонятно нахе...нафига? Если бы это было нагаром то он был бы не только там но и еще много где, а тут ровный слой, который правда отковыривается пальцем легко(что не характерно для нагара...) фото по ссылке, фотофайл не пашет щас... http://file.qip.ru/photo/2YLoIxM2/101120
10403.html
Второй вопрос тем кто спрессовывал ротор генератора с колена - кто где брал гайку м38х1,5 для изготовления съемника? Я не смог найти нигде и пришлось заказывать токарю, но все же интересно, может она продается где-нибудь? И дорогой ли оригинальный съемник?)
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:08, 02.12.2010 [ Лог ]
antoxa писал:И дорогой ли оригинальный съемник?)
Около 25 Килорублей
antoxa писал:кто где брал гайку м38х1,5 для изготовления съемника? Я не смог найти нигде и пришлось заказывать токарю, но все же интересно, может она продается где-нибудь?
Покупали в магазине !
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:24, 02.12.2010 [ Лог ]
25 килорублей... нифига себе, проще поставить бутылку токарю и 15 минут на сварку съемника потратить что я и сделаю))
А в каком магазине покупали гайку? м38 вообще не стандарт, везде есть м39 с шагом 2 это самое близкое что удалось найти
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:41, 02.12.2010 [ Лог ]
берешь резьбомер смотришь что за резьба и на чертеже токарю указываешь какая нужна резьба......
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:43, 02.12.2010 [ Лог ]
уже указал и отдал чертеж ему, в воскресенье он займется гайкой)) и резьбомер это я считаю бестолковая штука, берешь метчик и меряешь.
Просто подумал что многим было бы интересно как изготовить съемник без обращения к токарю - ценная была бы инфа... Может эта гайка специфично где-то применяется
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:17, 02.12.2010 [ Лог ]
зачем городить самому то.........я сделал замеры и чертеж а токарь взял за данную деталь 200 рублей -она несложная в изготовлении
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:26, 02.12.2010 [ Лог ]
сложно приварить к гайке трубу с дном? в дне сверлишь дырку и гайку туда, потом болт с упорной резьбой под конус заточенный - все, готово, делается за 15 минут, 200р. экономим)
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:28, 02.12.2010 [ Лог ]
antoxa, не мог у меня спросить? у мну все есть... для снятия магнето. раз у тебя токарь есть знакомый, закажи ему пожалуйста болт М16х1,00. длинна резьбы не меньше 40мм. диаметр резьбы 16мм, шаг единица, длинна болта не важно, чтото вроде этого..
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:02, 02.12.2010 [ Лог ]
первый вопрос в силе тоже интересно у меня вот
тоже черная но механическое состояние напыления не знаю внимание не обращал
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:24, 03.12.2010 [ Лог ]
просто краска шумовибро хз какаято, мне она ваще пластмасской показалась )))
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 07:41, 03.12.2010 [ Лог ]
дельфин, с болтом помогу если не спешишь, в личку напиши. Но нужен точный чертеж, без него фиг сделает))
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:19, 11.12.2010 [ Лог ]
Еще вопрос к тем кто спрессовывал ротор генератора, причем СРОЧНЫЙ вопрос!
А если спрессовать ротор потом муфта стартера тупо снимается или она еще держится на чем-то? Просто токарь динамит с гайкой, хочу попробовать без нее, снаружи цепляться боюсь ибо напугали что ротор там тонкий и его погнуть можно, хочу вкрутиться прям в резьбу муфты стартера)))) че думаете на этот счет? Пробовать буду завтра утром(часов в 6)
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 19:03, 11.12.2010 [ Лог ]
Dolphin, в понедельник на работе гляну болтик
