24.10.2026, 16:10
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » зарядное устройство !
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 15:42, 12.01.2011 [ Лог ]
plue, не все так просто. АКБ не кусок провода. интернет тебе в помощь
Joze
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:24, 12.01.2011 [ Лог ]
Я читал, что мото аккумуляторы рекомендуется заряжать при токе в 400мА, в свое время такой и купил в магазине Микроника.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 21:34, 12.01.2011 [ Лог ]
1амперчас и на ночь, гелевые почти бессмысленно заряжать зарядным, они почему то гораздо быстрее заряжаются при заведенном бурге, я 4гелевых упсовских оживить пытался разным током, электролитом, дисводой пока опыты неувенчаны успехом, слышал что мертвые гелевые (упсовские) можно оживить главное высокой силой сдвинуть их но чет безрезультатно( уже штук 6валяется по гаражу, как подставки их использую
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 21:39, 12.01.2011 [ Лог ]
вот вы дрочеры извините за мой английский!!!
я свои мотоаккумы заряжаю чем придётся, иногда током до 15а
живут они долго и счастливо
аккумуляторы быстрее умрут от неполного заряда, чем от большого тока заряда
конролировать правильнее напряжение заряда до 15.5 вольт более очень плохо
заряд батареи конролируем вольтметром
100% заряда = 12,7 вольт
20% заряда = 12.2 вольт
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 21:49, 12.01.2011 [ Лог ]
Ever, сварочным аппаратом попробуй
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 21:51, 12.01.2011 [ Лог ]
Dolphin,
ну если сварочник постоянного тока и 12вольт. то почему бы и нет???
PetruchiO
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 21:55, 12.01.2011 [ Лог ]
Пользуюсь вот таким нареканий нет.
Помоему это самый оптимальный вариант.
plue
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 23:47, 07.02.2011 [ Лог ]
Друзья , а можно мультиметром измерить емкость аккума ? я , к примеру , хочу узнать на сколько он разряжен ...
3
PetruchiO
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 09:47, 08.02.2011 [ Лог ]
Мультиметром емкость не меряют.
plue
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 11:09, 08.02.2011 [ Лог ]
А как определить разряженость аккумулятора ? просто интересно ..
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 12:24, 08.02.2011 [ Лог ]
plue писал:просто интересно ..
Две клемы на язык...
PetruchiO,
у зарядки КУЛОН 715 D Минимальная емкость аккумулятора 15 А*час - не многовато ли для 8-9 амперного?
А тоже на такой глаз положил т.к. еще есть необходимость в зарядке 100 апмерного акума.
Но чето очкую я - особенно при замене того количества акумов на полтосах и скаях за прошедшее время.
Чего скажете про КУЛОН 707 D у него минимальная емкость аккума 7,5А а максимольная 75А..
Вот чисто гипотетический вопрос - на все 100 ампер получается он не зарядит?
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 16:17, 08.02.2011 [ Лог ]
Мультиметром можно замерять емкость, для этого их нужно два.. .Но если описать алгоритм, то ты скажешь - та на нах... такой геморой.. лучше на язык попробую и будет достаточно )))
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 19:39, 08.02.2011 [ Лог ]
plue,
напряжение на клеммах говорит о степени заряда
меньше 12.5вольт надо заряжать
12.76вольт всё ок
мерить примерно через 30-60мин после зарядки
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 19:49, 08.02.2011 [ Лог ]
proctos,ого 4 Это как ты замеришь ёмкость аккумулятора?
PetruchiO
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 20:01, 08.02.2011 [ Лог ]
INGES Там в описании бред какойто. Максимальный ток который может выдать зарядка это 15А. Тем более что он регулируется от 0 до 15А. Тоже самое и про твой зарядник. Ток до 7,5А. Кстати напряжение тоже регулируется от 6 до14,9 вольт. А на гипотетический вопрос отвечу так, все зарядит только врмя зарядки придется увеличить.
