20.11.2026, 00:27
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Вылезла ошибка
Вылезла ошибка
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 09:50, 27.01.2011 [ Лог ]
Aaron75 писал:Это тебе не гамбургеры мять :)
8
  2. Классные девчёнки
  3. 44 сообщений
  6. Мото: Nissan ENOT
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 13:34, 27.01.2011 [ Лог ]
v1p3r писал:при резком открытии ручки газа иногда глохнет. если открыть ручку газа, довести где-нить до 4-5 тысяч, отпустить, а потом резко опять открыть, то чувствуется провал, т.е. наверняка этот сенсор тупо неоткалиброван на заслонку
судя по симптомам Розетка прав, у тебя не работает вообще датчик дроселя.
я бы взяла тестер и прозвонила бы его цепи до ЕСМ.
датчик сам по себе вроде как резистивный
удачи 5
Женщина - слабое, беззащитное существо, от которого невозможно спастись!
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 16:41, 27.01.2011 [ Лог ]
Датчик стоял как-то криво чтоли, я его снял, поставил заново, проделал все как по мануалу и все заработало, теперь при режиме диагностикии горит \"-с00\"
Всем спасибо
