11.11.2026, 11:55
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Схема включения штатного оборгева ручек.
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:45, 02.04.2011 [ Лог ]
Кто знает схему включения штатного подогрева ручек?
Там у регулятора 3 контакта: красный, зеленый и черно-белый, куда их включать?
Предположительно
красный - плюс
зеленый - минус
ч-б - земля для управления цепью обогрева ручек
поправьте, если неправ..
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:50, 02.04.2011 [ Лог ]
черный с белой полосой у сузуки цвета, минуса
зелень скорее всего нюхают вкл зажигания
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:52, 02.04.2011 [ Лог ]
ROSetkA,т.е. регулятор завязывается с зажиганием?! 4
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:54, 02.04.2011 [ Лог ]
да хрен знает, лень схему искать, надо пробовать
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:59, 02.04.2011 [ Лог ]
на штатный разъем для ручек питалово и так подается только после включения зажигания.. не ясно как правильно подключать ручки..
мож кто регулятор разбирал? как он вообще работать должен.. ?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:01, 02.04.2011 [ Лог ]
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:08, 02.04.2011 [ Лог ]
Дык, ёлы палы! Кто последний ставил! 41
Куды какой провод тыкал!?
Мине кажется, что Максу дохлый регулятор досталси...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:14, 02.04.2011 [ Лог ]
Если про оригинал KOITO
то схема следующая
Красный это +12. Черный с зеленой полосой - масса
Ручки надо соединить последовательно !!! подав на них тоже +12. Минус же от ручек подключить к белому с черной полосой проводу из блока управления....
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:17, 02.04.2011 [ Лог ]
proctos,так и сделали - в ответ тишина...
Вывод - дохлый регулятор...
petrik
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:30, 02.04.2011 [ Лог ]
чтоб сделать правильные выводы неплохо было б увидеть модель ручек и модель регулятора.я за эту зиму становил три комплекта.схемы вкючения разные.возможно действительно регулятор не исправен или регулятор и ручки из разных комплектов.фото всего в студию.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:34, 02.04.2011 [ Лог ]
1. Прочитайте на задней крышке фирму производителя... Если оригинал, то должен быть KOITO и схема как я описал.
2. Замеряйте ток потребления при включенном регуляторе как с ручками так и без...
3. Ну и фото не помешает...
Там на выходе полевик стоит, может он вылететь... Колется хреново, но можно.. Правда потом заднюю крышку приходится новую мастерить ...
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:35, 02.04.2011 [ Лог ]
МихаилSSW писал:proctos,так и сделали - в ответ тишина...
млин, Миша, мож там встроенная защита от разрядки аккума, как в Оксфорде - меньше 12 вольт в бортовой сети - ручки не греют...
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:36, 02.04.2011 [ Лог ]
petrik, на что влияет модель ручек? Токо разное сопротивление...
Модель регулятора... Количество проводов управления... Один, либо два...
Поясни, чем отличались схемы подключения.
miph
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:45, 02.04.2011 [ Лог ]
Aaron75 Защиты нет, у меня акб был менее 12в тоже грело, ручки оригинал.
petrik
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:47, 02.04.2011 [ Лог ]
я пробовал подключать китайские ручки на регулятор от хонды форза со светодиодной индикацией.не работает.мигают все светодиоды.думаю сопротивление ручек не соовецтвует норме.защита срабатывает.это один из вариантов.
