20.11.2026, 00:16
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » тема про варик 400ки
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:01, 09.04.2011 [ Лог ]
собственно вот деталька
маленько сломалась
я хочу на ней еще маленько поездить, что скажите???
аааа и если у кого-то она завалялась в темном и страшном уголке, и он готов с ней простится, я готов ему в этом помочь 41 за ранее всем спасибо 21
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:13, 09.04.2011 [ Лог ]
Это стопорное кольцо, которое не дает этой звезде со слайдерами вылезти дальше чем нужно. Сейчас она на высоких оборотах будет криво стоять, следовательно и ролики будут страдать, и вообще весь вариатор работать неправильно будет.
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:27, 09.04.2011 [ Лог ]
v1p3r,
попробовал имитировать работу ведущего шкива без этой детальки, увиличивая и уменьшая расстояние щек до своих пределов, вроде ролики(грузаки) не заклинивают, все вроде работает
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:32, 09.04.2011 [ Лог ]
let4ik,
а зачем спросил тогда? 1
я лишь просто предположил, на крайний случай ее можно отремонтировать, либо заказать новую, деталь копеечная
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:18, 09.04.2011 [ Лог ]
v1p3r писал:деталь копеечная
согласен
тока недобить бы варю пока ее буду ждать...... 54
miph
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:19, 10.04.2011 [ Лог ]
Я её вообще выбросил и ничего не случилось. Эта деталька просто ограничитель.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:43, 10.04.2011 [ Лог ]
Под винтики лепестки придумай, в виде шайбочек.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:02, 10.04.2011 [ Лог ]
ТОже не пойму зачем эта деталь в бурге... Еще понятно, где \"мокрые варик\", где ролики нужно смазывать, там она не даёт маслу вылетать наружу, но там и резиновая прокладка у этой крышки есть. А тут - фиг знает. Ограничителем она уж точно не может быть, уж больно хлипкая на вид. Надо бы только глянуть: когда ролики выходят на внешний радиус, не упираются ли они и в эту штуку?... Хотя, моим ролика и она не помогла: после прошлого лета все \"пожёванные\" :(
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Разве только что при откручивании гайки на коленвалу, она не даст подвижной щеке улететь... Но при откручивании гайки..... ))) Сами понимаете, вряд ли это помоет.
miph
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:22, 10.04.2011 [ Лог ]
если подогнуть усики на ней то они не дадут пластине которая удерживает ролики на полную выдвинуться
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:39, 10.04.2011 [ Лог ]
Да лааадно, хочешь сказать, что ролики под воздействием центробежной силы не выгнут эти усики обратно?
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:50, 10.04.2011 [ Лог ]
Fasterpast,
ведь то что без этого кольца пластина выходит из вариатора это факт. значит усики выполняют ну если не сдерживающую роль, то как-то страхующую. ведь пластина имеет конусообразную форму, усики получается сдерживают ее на нужных оборотах
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:06, 10.04.2011 [ Лог ]
делфин, там нужно выгибать правильно, 16 точные размеры соблюсти, наверно лучше другую деталь поставить
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:19, 10.04.2011 [ Лог ]
Странно тогда, что в мануале ничего про неё не написано. Cover - и всё.
Выходит не пластина, а подвижная щека, а она не может выйти дальше, чем неподвижная щека, в любом случае... Не могут такие хилые усики нести какую-то большую нагрузку, наверняка что-то балансируют. Может немного смягчают выход роликов на внешний радиус или что-то в том духе...
miph
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:21, 10.04.2011 [ Лог ]
я подгибал и обратно их не выгибало
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:29, 10.04.2011 [ Лог ]
miph, и что, максимальная скорость уменьшилась после этого?
