12.11.2026, 13:06
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Отошел пластик
Отошел пластик
Morbo
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:50, 16.04.2011 [ Лог ]
Люди помогите чем смогИте. 6
При "распечатывании" из обрешетки случайно поставили пластиком, который сразу же после переднего колеса, тоесть там где радиатор, на деревяшку, в итоге пластик отошел, если это можно так назвать. Посмотрел, попытался засунуть обратно - неполучается, подскажите что-нибудь)
Мелоч но очень не приятно(((
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:24, 16.04.2011 [ Лог ]
бывает такое, там пазы просто вставь обратно
на крайний случай, сними резиновый коврик, открути саморезы, подправь, и все по обратной
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:25, 16.04.2011 [ Лог ]
Так там на пистоне он держится, просто грамотно вставь и защелкни.Посмотри что мешает поставить его на место проблема пустяковая, неторопись чтоб не наломать дроф.
Morbo
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:33, 16.04.2011 [ Лог ]
как на полтиннике не получилось... нельзя впихнуть невпихуемое)))
думаю придется пластик частично раскручивать(((
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 06:51, 17.04.2011 [ Лог ]
Не дрейфь, ни чего страшного... wburg
Brain
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:38, 17.04.2011 [ Лог ]
а если пистон сломался, есть заменители? а то в нашей жопе хрен чо найдешь а заказывать долго идет
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:26, 17.04.2011 [ Лог ]
Brain Судя по фотке у тебя все деталюшки на месте просто надо грамотно все соединить
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:23, 17.04.2011 [ Лог ]
Если вдруг пистон разнесло - вали на авторынок, покупай восьмерочные пистоны за 3 рубля и вставляй. Парни тебе дело говорят - главное не дрейфь, там просто все. И еще, о кувалде и кулаках забудь!
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 07:27, 26.04.2011 [ Лог ]
сними ее полностью и заново, сначала эту защелку а потом всю защелкивай.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:03, 26.04.2011 [ Лог ]
Morbo, вроде бы на нижнем фото у тебя сломана защелка...
а что за накидка на туннель? самопал или так было? фото в студию!
