12.11.2026, 13:06
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Неиспользованный разъем под сидушкой
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:45, 17.04.2011 [ Лог ]
400 К3
Что за разъем? откуда или для чего он?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:59, 17.04.2011 [ Лог ]
la2w писал:Что за разъем? откуда или для чего он?
А это не подсветка ли ?
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:12, 17.04.2011 [ Лог ]
Это разъём от подсветки багажника,второй разъём должен идти от лампочки установленной на днище седла.
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:17, 17.04.2011 [ Лог ]
Нет, это не подсветка. Подсветка идет по левой части сидения а это правая. Подсветка замечательно работает. Разъем одноконтактный, к нему подходит еще один оборванный провод, один из них заземлен на раму. Схему скачал, но особо не помогло. На моте стоит сигналка, ставили в байк ленде. Так же в теории можно исключить вариант колхоза, так как мот дилерский.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:49, 17.04.2011 [ Лог ]
Дилерский и без колхоза!!! что за бред!!!!! 8 8 8 8 8
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 05:24, 18.04.2011 [ Лог ]
В чем вы видите бред?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:18, 18.04.2011 [ Лог ]
Скорее всего это \"опциональный\" разъём. Например для установки заводской сигналки или другого дополнительного оборудования. На 650-ке тоже есть такое ...
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:24, 18.04.2011 [ Лог ]
понятное дело что это опциональная фишка, но для чего? на к2 тоже есть такая рядом со свечой, но просто если узнать принцип работы и для чего этот разъем его можно использовать в благих целях
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:01, 18.04.2011 [ Лог ]
похоже на самопал..
proctos писал:Скорее всего это \\\"опциональный\\\
на К3 опциональные штатные разъемы под сигналку и подогрев ручек в другом месте..
если это действительно Burgman а не Skywave, то возможно это для лямбда зонда (он же oxygen sensor).
la2w, проверь выпускной коллектор на наличие датчика и его подключения к проводке.
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
la2w, на счет диллерского мота иллюзий питать не стоит..
на фото хорошо виден двух рублевый советский клоп, который мог туда попасть в наших, Российских, гаражах. А диллер, по идее, должен использовать оригинальные запчасти.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:39, 18.04.2011 [ Лог ]
Дык использовать с пользой можно и так, вызвонив что на разъём приходит и покумекать на что оно сгодится...
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:14, 18.04.2011 [ Лог ]
не звониться или не так что то делаем)
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:26, 18.04.2011 [ Лог ]
что за клоп отечественный? откуда у меня живность в мопеде?:) Это ты про разъем? Байк ленд колхозил туда мото сигналку, один из вариантов того откуда взялся этот разъем.
на улице мерзко и не хочется лезть под скут смотреть лямбду, но врятли на нее идет один контакт, как же подогрев лямбды итп....
Кстати может подскажите, а то в другой ветки все молчат как партизаны. Есть ли на мое каталик? и где можно найти сервис мануал? еще терзает вопрос, как всё-таки правильно называть эту модификацию, К3 или 400S ???
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:51, 18.04.2011 [ Лог ]
ну О2 сенсора в этой модели нет!! да и 4 проводка на нём в бургах
проводок может быть опциональным или мож откуда слетел.
про каталик точно не скажу, но вроде не было до К6, а там не знаю
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:08, 19.04.2011 [ Лог ]
Лямбда точно есть, сегодня сам ее лицезрел. Не понял куда от нее провода идут, но идут и много.
Если свободный разъем опциональный, то и хрен с ним.... а вот если отвалился откуда, это уже хуже....
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 12:56, 19.04.2011 [ Лог ]
la2w писал:что за клоп отечественный? откуда у меня живность в мопеде?:)
пистон !
ROSetkA писал:про каталик точно не скажу, но вроде не было до К6
точно совершенно
la2w писал:Лямбда точно есть
на К3 ? 4 4 фотку дай
