22.10.2026, 12:59
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Сгорело реле на SUZUKI AVENIS (EPICURO)
DaiMoN
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:37, 07.05.2011 [ Лог ]
Кто может подсказать где достать, или как самим спаять, и из чего?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Реле 5-ти контактное, от Китая не подойдет?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:12, 07.05.2011 [ Лог ]
можно попробовать и от китая, только соблюдай распиновку
DaiMoN
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:15, 07.05.2011 [ Лог ]
А какое именно китайское реле?
Мне вот говорили из 3-х фазного 7-ти контактного можно сделать, только не знаю как расставлять провода...
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:32, 07.05.2011 [ Лог ]
какое найдёшь, то и переделывай или ищи б/у за нормульную цену
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
но лучше купить оригинал!!!
DaiMoN
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:42, 07.05.2011 [ Лог ]
Так ,ну реле у меня есть вот это 7-ми контактное 3-х фазное, как провода ставить мне пока ни кто и не объяснил, может чего посоветуешь? Реле на фото, то что я хочу переделать
рядом с ним, оригинал.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Оригинал стоит 11 404руб.
Не много ли?))
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:04, 07.05.2011 [ Лог ]
Желтые на генератор. Красный плюс, зеленый минус обычно. А вот оставшиеся фиг знает, иногда это идет на замок...
Еще можно самому РР спаять пятиконтактное, рублей 600-900 выйдет.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:08, 07.05.2011 [ Лог ]
На мегазипе оригинал 6250 + доставка 540.
За 600-900р можно так же купить 5тиконтактное.
DaiMoN
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 00:52, 08.05.2011 [ Лог ]
А где купить такое?
PetruchiO
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 02:51, 08.05.2011 [ Лог ]
У меня есть китайское, пятиконтактное.
Но лучше родного япономанского нет.
Когда у меня на маджести реле сгорело я сразу заказал родное,
пока оно шло целый месяц ездил на кетае.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Магазин китайских запчастей
scl2004
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:25, 08.05.2011 [ Лог ]
DaiMoN ,вот такое делал:
http://moto-electro.ru/forum/index.php?s
howtopic=99
Работоспособно на 100% и цена вопроса в 700 рэ укладывается... только что не стал использовать 3х фазный мост, потому как ценник у нас запредельный- на двух обычных спаял... и радиатор в статье использован от 200Амперного диода, а у меня был \"игольчаьый\". Работает уже второй год на хонде спейси и на сузуки РФ 400.
Ещё раз, схема:
http://moto-electro.ru/forum/uploads/mon
thly_07_2008/post-5-1215626328.jpg
Только вместо стабилитрона на 14 вольт ставил два встречно включенных на 15 вольт.
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:09, 08.05.2011 [ Лог ]
scl2004 писал:вместо стабилитрона на 14 вольт ставил два встречно включенных на 15 вольт.
А не по 13? Тоже собираюсь делать себе РР по этой схеме и везде читаю что лоб в лоб надо 13-ти вольтовые стабилитроны ставить. 48
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:30, 08.05.2011 [ Лог ]
Можно по-разному... Обычно рекомендуют ставить стабилитрон на 14В, и это правильно, ибо в большинстве случаев именно с таким стабилитроном на выходе правильное напряжение, однако стабы на 14В редко встречаются, поэтому можно ставить 7+7 или стабилитрон+диод(на котором вольт упадёт).
Чтобы 15+15 \"встречно включенных\" ставили я не слышал... Тогда уж 13+13 (типа как с диодом).
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:30, 08.05.2011 [ Лог ]
Собери: (6.8+6.8), ( 6.2+7.5), (6.8+7.5) последовательно. Подбором определишь, что поставить. К сожалению не помню как у меня (по оставшимся деталям похоже ( 6.8+6.8)).
Р.Р. На ХХ-15-15.3V. Свет включен.
На больших оборотах-13.5-13.8V. Свет включен.
Ставь стабилитроны одной мощности.
DaiMoN
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:04, 11.05.2011 [ Лог ]
scl2004,
Получается, мне без проблем можно собирать по этой схеме , и всё у меня будет норм работать?
Если так, буду искать мастера, который мне всё это сделает)
