22.10.2026, 12:58
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Помогите разобраться
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:18, 13.05.2011 [ Лог ]
На данный момент мой Скай ждёт датчика холостого хода из Японии так как старый вышел из строя и был удалён за ненадобностью. При этом периодически я всё-же его оживляю ( с трудом заводя с 15-ого раза) и немного катаюсь, но основное опасение связанно с тем, что при езде и соответственно с прогревом Скута он теряет мощность и если открыть побольше газ, он видимо переливает и "перестаёт ехать". Вопрос: только ли в датчике дело и есть-ли у версии Skywave 400 Type S 2005г. лямбда зонд? А вообще, кто что по этому поводу думает, заранее благодарен всем откликнувшимся.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:03, 13.05.2011 [ Лог ]
а ты данную деталь сам приговорил??? или кто-то помог??
если у тебя скай, то вероятность присутствия О2 сенсора, маленькая
по симптомам больше похоже на обеднение смеси!!
правильно ли отдефектовали деталь??
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:16, 13.05.2011 [ Лог ]
Нет, я по неопытности купил его с данной проблемой. Сказали датчик надо поменять и всё, я думал пошёл-купил и всё в порядке, а на самом деле сижу и жду датчик уже 2 месяца(в первом месте до сих пор его нет на складе из Япы вроде едет)
На самом Скае стоял прямоток ( сейчас я поставил глушитель от 2002, а то тот уж очень орал и стрелял) и лямбды не было, но глядя на мануал я его вижу и думаю может из-за него неровная работа и потеря мощности с прогревом Скута, т.к. богатой смеси не хватает воздуха?! Как думаете?
Если имеется в виду ту ли деталь я заказал, то я заказал то, чего сейчас нет на Скае по причине того что она и так не работала и я её вообще убрал.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:35, 13.05.2011 [ Лог ]
whiskey-69 писал:Сказали датчик надо поменять
кто сказал???
скай или бург?? если скай, то О2 сенсора там %на 95 нет
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:20, 13.05.2011 [ Лог ]
Сказали (про холостого хода) в салоне где покупал Скут, а потом методом тыка сами поняли что он мёртвый. А по поводу лямбды, это просто догадки + просмотр мануала. Skywave 400 Type S 2005г из Япы.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:34, 13.05.2011 [ Лог ]
странно, не слышал что бы они умирали, но хотя всё бывает
ну а от народа, что хочешь???
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:37, 13.05.2011 [ Лог ]
Понять, причина только ли в датчике холостого хода или ....., исходя из симптомов?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:40, 13.05.2011 [ Лог ]
ПМЕНЯЕШЬ, БУДЕМ ПОСМАТРЕТЬ, ЧТО ДАЛЬШЕ
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 07:52, 14.05.2011 [ Лог ]
Так-то оно так, другое дело по 2 месяца ждать детали и тыкать их на авось.... можно этот сезон мимо пропустить.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:45, 14.05.2011 [ Лог ]
Ну дык вазьми у саседа и попробуй! За пять минут езды с чужим датчиком поставишь коньячок, съедите его вместе, потом по бабам поедите, потом в ментовку попадёте...
Вот так ты и узнаешь, в какой детали неисправность... 46
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:57, 14.05.2011 [ Лог ]
8 Жаль у меня нет такого соседа, да и вообще я \"тут\" новенький. А вообще конечно предложение дельное, по этому поводу встречный вопрос: знакомый электрик в сервисе сказал привози свой мот, подберём что-нить - это вообще реально 16 ( поставить на Скай мозги от 911-ого?)????
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:49, 18.05.2011 [ Лог ]
Короче судя по всему, замена датчика не сильно помогла. Как он будет заводиться на холодную посмотрим, а вот обороты он так же не держит и идёт детонация....
