20.11.2026, 00:34
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » гремит передняя вилка
dmitryi
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:25, 15.05.2011 [ Лог ]
47 подскажите однополчане что может греметь в передней вилке???
Все на что мозгов хватило сделал, а стук остался.
Перебрали всю вилку. Поменяли масло на специальное как положено для вилок 10е. Подшипники колеса поменяли, рулевой подтянули. Колодки новые, все пластины на месте. На очереди резинки пальцев на супортах.
А Стучит на не больших неровностях дороги. Началось два сезона назад, и постепенно активно прогрессирует. Сама вилка работает вроде нормально. А езда с грохотом wburg
  3. 246 сообщений
  7. Город: Los 4ertanos
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:41, 15.05.2011 [ Лог ]
dmitryi, могут мозги в морде дребезжать... проверь там.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:46, 15.05.2011 [ Лог ]
это очередная фитча 650ки, мозги у тебя гремят под приборкой!!!
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 00:16, 16.05.2011 [ Лог ]
а я то думаю что это у меня гремит на кочках.... надо проверить
Новичек
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 01:43, 16.05.2011 [ Лог ]
Была и у меня такая фигня.. Раз пять разбирал морду и собирал,подвязал все провода ксенона и блоки розжига , все равно стук какой-то как метал о пластик тарабанит противно ))) Со временем вроде поутих намного этот звук. короче забил я на это все .... Ездит аппарат, значит все нормуль)) wburg
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:41, 18.05.2011 [ Лог ]
Роман писал: могут мозги в морде дребезжать... проверь там.
трепанация поможет ;)
dmitryi, там куча разьемов и прочей ерунды. я все стяжками фигачу и нормуль.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:53, 18.05.2011 [ Лог ]
Еще бывает при неправильной сборке морды. если наплевательски относиться к болтам и шурупам (вернее к тем местам от куда выкручивались) - могут быть перепутаны основные два болта крепления морды, над фарами.
Болтик этот выглядит, со втулкой после резьбы - и всего их в передней части 2 пары. одни с большим диаметром втулочек.
Вот если крепить теми что с меньшим диаметром, морда гремит - при шевелении и постукивании не проявляется.
