16.09.2026, 23:07
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » посторонний шум в моторе
  3. 48 сообщений
  7. Город: пр-т Вернадского
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:58, 08.06.2011 [ Лог ]
появился посторонний шум в головке блока, звук шипящий иногда слегка побрякивающий. сначала думал на клапана, слазил посмотрел, подрегулировал, после того как собрал звук не пропал. остаётся только цепь? может натяжитель кончился, хотя я его вынимал, по виду живой да и ломаться там нечему? спецы отзовитесь! если не сложно может кто-нибудь взглянет, готов подъехать пока на ходу. заранее спасибо за советы и комментарии. пробег по одометру 27 тыс.
  3. 1144 сообщений
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:39, 08.06.2011 [ Лог ]
наверное просто натяжитель не фиксируется в натянутом положении.
  3. 48 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:05, 09.06.2011 [ Лог ]
хотелось бы в это верить, буду разбирать ещё раз
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:18, 09.06.2011 [ Лог ]
smirser у меня было похожее, volshebnik прав смотри натяжитель и лучше не откладывай в долгий ящик, если зубья перескочат на распредвалах, то последствия будут печальные. На 650 есть планка над распредвалами чтобы если цепь ослабнет, то не перескочила, но все равно она будет тереть об неё, возможно даже и зиклинить может... В общем срочно лезь туда.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:01, 09.06.2011 [ Лог ]
AndyMan, у него вродь 400ка.. и с натяжителями там порядок...
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:44, 09.06.2011 [ Лог ]
Dolphin я видел что у него 400, но подумал что и у неё должно быть что то похожее...
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
в общем то вот оно чё у 400-ок К7 например:
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
пластинка над цепью там тоже есть №3, но вот натяжитель №6 немного другой конструкции... Может и в нём какие то есть слабые стороны как и в нашем.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:02, 09.06.2011 [ Лог ]
Обычно в 400ках всеже из-за недостатка масла при отжигах свыше 120км в час задирает горшки и распредвалл, кароче надо вскрывать клапанную крышку и смареть
  3. 48 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:19, 09.06.2011 [ Лог ]
не цепь... только что смотрел, натяжитель в идеале. снимал клапанную крышку, вроде всё живое, но постель с распредвалом не стал снимать. короче фиг с ним, хороший шум себя проявит. буду кататься, сломается буду чиниться.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:03, 09.06.2011 [ Лог ]
А у 400-л интересно, есть возможность открутить какой-нить колпачок или болтик где камера цепи, чтобы послушать? например у 650 есть есть такой, он не специально конечно для этого, но тем не менее помогает.
Так же возможно есть смысл воспользоваться медицинским фонендоскопом или стетоскопом с узкой трубочкой, что бы определить точное направление от куда идёт звук. Приблуда копеешная, но зачастую очень правдиво показывает где неисправность
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:04, 09.06.2011 [ Лог ]
У меня вот тож вопрос.При разгоне звук двигателя напоминает работу трактора.Это нормально?На холостом ходу и при спокойной езде звук вроде ровный нормальный.Без каких то стуков.Но как разгон так как рокот трактора.Сам едешь ну как то вроде и ничего.Но дал прокатится и слушал со стороны.Ну точно как трактор.Не с кем сравнить.А до сервеса сузуки все не доехать.На видео на ютубе слушал вроде как похоже.
  3. 48 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:07, 09.06.2011 [ Лог ]
если открутить ручку, то да, тарахтит он знатно, особенно под нагрузкой. один цилиндр, чего с него взять!
Добавлено спустя 1 минуту:
главная чтобы эта тема ни у кого не вызвала паранойю!
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:14, 09.06.2011 [ Лог ]
smirser,
wburg Тогда пусть дальше тарахтит!
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:32, 09.06.2011 [ Лог ]
а какой смысл смотреть натяжитель то-если только в него раньше кто то не придумал что то типа удлинителя .цепь если вытянулась то ее особо и не увидишь-можно просто метки проверить и все.а так у цепи ресурс то в среднем 30 тысяч
