20.11.2026, 02:50
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » попал в яму, захлох, не заводится
doka2
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:22, 11.06.2011 [ Лог ]
Помогите пожалуйста! ехал около 100 км\ч, попал в ямку и замял диск, тут же двигатель стал издавать какие то хлюпающие звуки, после чего заглох. завести его так и не удалось, искра есть, картер не пробит. если накрутить ручку газа, то схватывает с каким то странным звуком и через секунду глохнет....что делать?
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:27, 11.06.2011 [ Лог ]
Мож карб с патрубка слетел? У меня такое было, правда у меня патрубок колхозный стоит.
Nickelson
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:31, 11.06.2011 [ Лог ]
E-Note писал:Мож карб с патрубка слетел? У меня такое было, правда у меня патрубок колхозный стоит.
Очень на то похоже. Была аналогичная ситуевина... Смотри патрубок карба.
doka2
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:36, 11.06.2011 [ Лог ]
посмотрел, темно щас - не видно, карбюратор слетел с верхнего патрубка(т.е. с воздушного фильтра), может и снизу тоже, завтра гляну. СПАСИБО большое!
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:36, 11.06.2011 [ Лог ]
doka2, на сотке ты и карб атарвёшь...
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:06, 11.06.2011 [ Лог ]
doka2, у меня в такой же ситуевине карб отвалился, два часа искал. пластик по кругу снял, а \"капот\" открыть сразу не догадался..... карб выскочил из патрубка к головке двигателя.
doka2
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:19, 12.06.2011 [ Лог ]
спасибо всем! действительно карб слетел с патрубка, просто я по не знанию принял входной патрубок цилиндра за патрубок воздушного фильтра.
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:17, 13.06.2011 [ Лог ]
это -обычное дело.иногда еще в придачу крепеж воздушного фильтра рвет
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 02:36, 13.06.2011 [ Лог ]
У меня схожая проблема, иногда слетает патрубок.
Как я понял надо следить за надежным, плотным креплением самого воздухана к двиглу и всех хомутов карба, потому как он навесу болтается.
doka2
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:31, 13.06.2011 [ Лог ]
а мне ткажется это сделано для того что бы в аварии, когда скутер сильно ударяется двигатель заглох....а может и нет
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:42, 13.06.2011 [ Лог ]
Японцы просто не могли такого расчитать по отношению к нашим дорогам, это была бы одна сплошная авария.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:30, 13.06.2011 [ Лог ]
А вот кетайцы - умные, у ихней технике при ямке на высокой скорости - движок нахрен выпадает... Что бы избежать безобразия... Есть люди выжившие в подобной ситуации...
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:19, 13.06.2011 [ Лог ]
А гдето и бензопровод рядом с выхлопом идет (у китайцев), чтоб уж наверняка ))
А от аварии у бургамана есть маятниковое реле вырубающее зажигание и маслонансос при опрокидывании.
