29.11.2026, 13:51
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » а есть видео замены колодок заднего колеса на к1?
rob361
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:07, 12.06.2011 [ Лог ]
Подскажите,обсуждалась ли тема замены колодок заднего колеса на к1,а если есть видео,то аще будет мне счастье 5 ,а то не вполне ясно надо ли снимать глушитель,его кронштейн крепления и т.д.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:42, 12.06.2011 [ Лог ]
Видео скорее всего нету.
Для замены задних колодок на К1-К2 точно необходимо снимать глушитель, кронштейн глушителя и заднее колесо. по другому никак.
Brain
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:15, 13.06.2011 [ Лог ]
а на k3 не надо? и где в Москве можно колодки подешевле купить? сам с Саранска, у нас тут хер найдешь
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:38, 13.06.2011 [ Лог ]
Когда колодки меняешь то уже честно.не до видео!Если колодки стерлись до металла то меняй.Если еще пока что то есть оставь.Порой визуально кажется что одна колодка в ноль.Но при разборе видно что колодки стираются под углом.За счет того что тормоз имеет две системы.Стояночный тормоз и обычный тормоз.Сам менял.Думал одна колодка стертая.Когда все снял в принципе еще ездить можно было.Шпильки выкручивай акуратно.Нормальным ключем.Снимешь супорт один цилиндр гидравлический.Его можно в давить обратно.Предварительно открыв крышку коробки и немного слив тормозуху на руле.Второй поршень механический.Чтоб его вдавить надо крутить по часовой стрелке.На нем увидишь крестовину.Но так для общего представления все глянь видео.Пусть и новых моделей.
Brain
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:16, 13.06.2011 [ Лог ]
а если что то задевает это тоже не факт, что колодки стерлись? а то раздражает этот звук иногда пропадает, и еще стояночный тормоз недостаточно держит, как устранить?
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:44, 13.06.2011 [ Лог ]
Brain,На К1 все достаточно близко от колеса.Все проверь.Может какой болт вышел.Стояночный тормоз можно отрегулировать шпилькой подшестиграник и гайкойКоторые удерживают рычажек что тянет тросик.Гайку ослабил.Болтик подкрутил.Но не увлекайся.Стояночный тормоз все равно мертво не держит.А перетянешь болтик колодки будут прижаты.Колесо должно свободно вращатся.Проверь болты что держат тормозной супорт.Может это от них звук идет.Ослабли
Brain
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:17, 13.06.2011 [ Лог ]
у меня к3, но система поди таже, спасибо попробую все это
