22.10.2026, 14:24
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Уточнение по электро схеме К3, где что и как?
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:05, 24.06.2011 [ Лог ]
НА схеме в мануале на 361 странице есть модули под названиями:
Diode -то что это диод и принцип работы последнего мне ясен, не понятно где он находится и зачем он дает минус в +активации стартера?
Модуль Safety relay где находится? как я понимаю этот как раз тот датчик опрокидывания? принцип его работы простое механическое реле которое после наклона на определенный градус разрывает контакты? а потом их смыкает?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:03, 25.06.2011 [ Лог ]
диод гасит на себе индукционные токи!! возникающие при работе реле
сефетиреле находится под приборкой
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:43, 26.06.2011 [ Лог ]
Спасибо все отремонтировал, сейчас внесу пару пояснений.
сейфети реле это не что иное как обыкновенное реле, находится с левой стороны в низу под мозгами.
