20.11.2026, 01:06
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Щелчки заднего колеса
Stas78
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:51, 05.07.2011 [ Лог ]
Привет всем! Подскажите пжлста решение проблемы: при езде щелкает заднее колесо, поначалу это было на малых скоростях, потом на всех. Думал подшипники ан нет, с ними всё ок! Да и при торможении только задним тормозом звук пропадает.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:31, 05.07.2011 [ Лог ]
вероятнее всего тормозные колодки шаркают о канавки диска.
Stas78
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:23, 05.07.2011 [ Лог ]
Может быть, а у кого такое было и как лечить? Вот вопрос
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:28, 05.07.2011 [ Лог ]
когда рукой колесо крутишь тоже щелкает? сколько щелчков за оборот колеса? как проверялись подшипники?
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:34, 05.07.2011 [ Лог ]
Сними крышку вариатора. И проедь тихонько. Если звук исчез. То это может быть подшипник в крышке вариатора. Колокол сцепления на него опираеться! Он крутиться вместе с колесом. Перемаж или поменяй его.
Еще редуктор может быть, масло давно менял? 5
Stas78
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:41, 05.07.2011 [ Лог ]
щелчки только под нагрузкой, на вывешенном колесе всё ок,
колесо люфтит только на зазор в редукторе,
редуктор вскрывал, заменил все подшипники ( япония),
и всё же меня настораживает, что звук пропадает при подтормаживании задним тормозом 17
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
подшипники поменяны все и в колоколе тоже
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:26, 05.07.2011 [ Лог ]
Вот еще что может стучать:
Надеюсь ты шайбы в редукторе при сборке правильно поставил..
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:51, 05.07.2011 [ Лог ]
Stas78, а пластинка внутри тормозной машинки не сломалась? Она там около колодочек... Не знаю как объяснить еще... Колодки как бы на ней лежат. Если она там болтается то и щелкает там. А притормаживаешь - система колом встает, она и перестает щелкать.
Аарон, почему оно у него на вышенном не щелкает тогда?..
Stas78, Тормозной диск ровный? Колесо прикручено хорошо? Блин тоже на вывешенном сказалось бы.
Stas78
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:08, 05.07.2011 [ Лог ]
Спасибо за наводку, сегодня вечером посмотрю, блин жена убьёт 6 , 3 дня по вечерам в гараже живу
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:41, 05.07.2011 [ Лог ]
Stas78 писал:3 дня по вечерам в гараже живу
это только начало.. привыкай! ;)
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:07, 05.07.2011 [ Лог ]
На моем скае начал откручиваться тормозной диск у старого хозяина, уже начинал тереть о картер, я вовремя увидел так как все разбирал там. Еще проверь чтобы все было закручено: суппорт, все в варике(версию с подшипником в крышке варика не отметай, возможно и такое), Саму гайку колеса обязательно, хотя думаю ты уже его снимал... Шайбы все надо обязательно запоминать как стояли до разбора.
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:38, 05.07.2011 [ Лог ]
Stas78, Есть смысл перенести гараж домой, или дом в гараж )))
И еще, если чего нароешь интересного - напиши в свою веточку, народ вместе с тобой и поучится, а то мы все такие умные, а откуда щелкает не знаем :-)
ромакалуга
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 08:21, 06.07.2011 [ Лог ]
Все было точно так же, когда не дотянул гайку крепления колеса.
Добавлено спустя 9 часов:
Не дотянул ГАЙКУ крепления колеса.
Stas78
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:48, 07.07.2011 [ Лог ]
Огромное спасибо Всем!!! Причину не установил, но, решение проблемы:
- самопальная шайба из алюминия 0,3 -0,5 между тормозным диском и колесом.
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:44, 07.07.2011 [ Лог ]
Stas78, Шаёбы внутри редуктора нету - 100 пудов! Там концевая такая есть мелкая
