23.10.2026, 08:56
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Перегрев бурга 650
Перегрев бурга 650
  3. 58 сообщений
  6. Мото: Burgman-650 2008г
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:58, 22.07.2011 [ Лог ]
Вчера закипел в пробке,обычно горит три деления а тут периодически загоралось четвертое деление и чпок пятое вместе с красной аварийной лампочкой,постояв и остыв доехал до места,и вечером часов в десять проверял (но жара уже спала) постояв на холостых минут двадцать ,всё нормально горит три деления как обычно.
Антифриз проверил на минимуме почти был,радиатор полный,вентилятор срабатывает(только не знаю у него одна скорость или две должно быть?)снял радиатор чуть чуть в районе ветилятора засорен.Вопрос, че за хрень могла быть???
Burgman650/2008
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:50, 22.07.2011 [ Лог ]
moiseev80, 2 раза за сезон керхером из далека надо чистить радиатор, забивается внизу за щитком. если брызговик есть - то реже.
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:50, 22.07.2011 [ Лог ]
moiseev80, это профессиональная болезнь 650ок. Из под колеса грязь бьет на радиатор в р-не вентилятора. В итоге он становится бесполезным. Лечится путём установки самопального брызговика (фирменной детальки нет, японцы здесь лохонулись). Тема здесь http://burgman-club.ru/forum/tuning/tuning-burgmana-650/2009-04-27/bryzgovik-na-an650/page/1/
Пы.Сы. Почему перестали вставляться кликабельные сылки?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:58, 22.07.2011 [ Лог ]
ng...a-an650/page/1/
Кузьмич, усе работает
philipp
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:10, 22.07.2011 [ Лог ]
я что-то вентилятора у себя не видел, где он там? и могут ли быть модели Скайвеев без него?
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:30, 22.07.2011 [ Лог ]
philipp, вентиляторы есть у ВСЕХ. Без него ты бы не смог ездить. Находится за радиатором в самом низу. Такое круглое металлическое кольцо внутри лопости. Похож на компьютерный куллер.
philipp
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:34, 22.07.2011 [ Лог ]
блин, сегодня посмотрю, радиатор отодвигал его там не видел, я и сам удивлялся, почему он без пропеллера
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/vie
w/293/19430/228642#g228897
есть, как же я его не заметил?
  3. 58 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:31, 22.07.2011 [ Лог ]
Разобрал ,промыл,собрал ,все подключил ,антифриз поменял,теперь вентилятор не срабатывает 17,какой датчик проверять,замыкать? тот что в радиаторе с низу или другой искать?
Блин кажись нашел , с датчика на радиаторе провод вентилятора скинул ,замкнул вентиль работает, Я ВСЁ ПРАВИЛЬНО НАШЕЛ ИЛИ КАКОЙ ТО ПОДВОХ ЕСТЬ И НЕ В ДАТЧИКЕ ДЕЛО (ВЕДЬ ВЧЕРА ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ ОН ШУМЕЛ ВРОДЕ я про вентилятор)
Burgman650/2008
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:45, 22.07.2011 [ Лог ]
moiseev80, да, его
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:11, 22.07.2011 [ Лог ]
на К9 действительно вентелятора нет, там изменили систему охлаждения и теперь он не нужен
моисеев, проверь на прозрачность радиатор охлаждения, скорее всего ты найдёшь причину
