23.10.2026, 18:43
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Словил клина на SkyWay 250 s-type, чем это лечить?
Deonisiy
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:24, 09.08.2011 [ Лог ]
Всем привет!!! Хотел спросить,ченитьможно подобрать от других мотов,или ждать все з\ч на заказ? Погонять еще охота до конца сезона! Подскажите что там может навернуться, судя по мануалу это игольчатый подшипник шатуна или подшипники коленвала?
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:34, 09.08.2011 [ Лог ]
Deonisiy писал:ченитьможно подобрать от других мотов
я бы не стал так рисковать и колхозить, поскольку запчасти от другого мотоцикла они тоже стоят денег и не факт что 100% подойдут, хотя вроде и похожи. Колено расчитано на различный ход и под разные поршни, в общем есть шанс что угробишь окончательно. Конечно сам подшипник подобрать можно, поскольку это всёж стандартная запчасть, а всё остальное врят ли. Но по любому сначала нужно разобрать и выяснить что там навернулось конкретно. Возможно не будет смысла заказывать отдельно запчасти, а проще и дешевле купить БУ двигло в сборе. Хотя 250-ка не очень распространённый аппарат и доноров думаю придется долго искать.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:43, 09.08.2011 [ Лог ]
Deonisiy,купи у когонить двиг от 400ки и в путь - самый быстрый способ
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:17, 09.08.2011 [ Лог ]
Для начала разобрать и провести дефектоскопию чтобы определить что поломалось. А затем узнать почем з/ч и ремонт. А так можно много чего придумать например оборвало клапан 39
