20.11.2026, 02:21
часы.
evvgen
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:04, 17.04.2012 [ Лог ]
Всем привет!
Пройдены первые 250 км за два дня 21
вот не могу разобраться как часы выставить, может кто подскажет?
Да длительное удерживание кнопки под часами выдает на тобло цифру 6000 и маргающий датчик масла. и все.
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:20, 17.04.2012 [ Лог ]
evvgen Часы выставляются при выключенном зажигании.
evvgen
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:23, 17.04.2012 [ Лог ]
понял. а что такое 6000 и моргает масло?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:34, 17.04.2012 [ Лог ]
а манульчик почитать ? как ?
evvgen
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:47, 17.04.2012 [ Лог ]
Извиняюсь, но он на английском. а я не в зуб ногой
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 01:31, 18.04.2012 [ Лог ]
evvgen писал: а что такое 6000
это интервал (который, кстати можно менять) между заменами масла
evvgen писал:и моргает масло?
это ты похоже объелся грибов (хе хе - шутка :)
просто ты обнуляешь счетчик замены масла, вот лампочка и моргает в подтверждение. Это нужно делать после замены масла.
Route66 писал:evvgen Часы выставляются при выключенном зажигании.
Это не так. Часы можно выставить на работающем аппарате, нажав и удержав обе кнопки под приборкой.
ЗЫ: все справедливо для СК43
evvgen
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:59, 18.04.2012 [ Лог ]
Буду пробовать 6 А масло как раз свеженькое только залил.
