22.10.2026, 22:56
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Стук на холодную
Стук на холодную
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:52, 19.04.2012 [ Лог ]
Всем привет!!!
Проблема в том, что на холодном двигане при (плавном или резком) ускорение, появляется металлический стучек(((( причем довольно звонкий(( Но при полном прогреве двигателя всё пропадает напрочь!!! Может ли так звенеть подношеный поршень? Масло не ест вообще!!! Пробовал бензин 92,95,98,100лл всё одинаково!
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:08, 19.04.2012 [ Лог ]
Кажется я знаю о каком стуке речь. По-моему это стучит ремень об картер вариатора. Дубеет он за ночь, а потом разогревается и становится более гибким, переставая стучать. Просто на холодную не газуй сильно, проедься сначала пару минут.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:12, 19.04.2012 [ Лог ]
А на подножке стук есть? Ты хоть скажи, он слева или справа?
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:31, 19.04.2012 [ Лог ]
Стук справа, не ремень точно! Когда датчик температуры доходит до середины, то стук пропадает.
Добавлено спустя 52 секунды:
На подножке тишина хоть газуй хоть не газуй, а при нагрузке стучит(((
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Даже при малой нагрузке, прям чуть чуть открутишь ручку и стук.
Добавлено спустя 5 часов 14 минут 36 секунд:
Так что за стук?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:42, 19.04.2012 [ Лог ]
А если тормоз прижать и на подножке?
