23.10.2026, 01:38
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Хлопки, выстрелы.
Хлопки, выстрелы.
evvgen
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:24, 19.04.2012 [ Лог ]
При резком сбросе газа иногда происходит хлопок, что это может быть и на сколько это вредно?
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:43, 19.04.2012 [ Лог ]
evvgen, у тебя прямоток? если да, то такое бывает) Я вот, в связи с клином двигла, поменял цепь грм, вроде всё пропало, хотя мож после обкатки опять появится, когда буду по полной жарить движок
politik
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:44, 19.04.2012 [ Лог ]
из-за резкого сброса газа возникает дисбаланс в смеси бензин/воздух - все в порядке!
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:52, 19.04.2012 [ Лог ]
Инжекторный не должен стрелять (мой громко не стреляет). Если прямоток - да, будет слышно полюбому.
evvgen
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 06:32, 20.04.2012 [ Лог ]
Спасибо! Хлопки не очень громкие, я рад что все в порядке. С понедельника Ниву забросил на стоянку и получаю удовольствие.
fagambit
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:51, 13.06.2012 [ Лог ]
у меня хлопало из за того что патрубок между карбюратором и впускным патрубком был порван, заменил и все, поставил не оригинальный от 2112
devish
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:57, 13.06.2012 [ Лог ]
вы же дросель закрываете резко, а бенз еще есть, имеете переобогащение. выпускной тракт короткий, горячий, вот и догорает топливо. Если глушитель не сильно \"тихий\", то будут хлопки. Недавно же обсуждали то же самое.
