22.10.2026, 01:52
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Непонятка с ВМТ и меткой
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 21:48, 24.09.2012 [ Лог ]
Сергей 11, насечки находятся на черном валу распредвала, они должны располагаться параллельно срезу ГБЦ, именно так, как на твоем фото.
Сергей 11
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 17:29, 25.09.2012 [ Лог ]
Вот еще вопрос стрелка на рас пред вале там есть две черточки и стрелка? куда должна смотреть стрелка?
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Вот фотка
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Вот фотка
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 17:56, 25.09.2012 [ Лог ]
Сергей 11, Это без разницы, однако кулаки на распредвале должны смотреть вниз (в цилиндр), когда одеваешь площадку с рокерами (иначе ее перекосит :) и когда регулируешь клапана.
Сергей 11
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 19:28, 25.09.2012 [ Лог ]
Вот как на фотках поставил буду пробовать заводить мотор 5
AlexF
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 23:13, 02.09.2013 [ Лог ]
Aaron75 прошу прощения, а чем закончилось дело с меткой и ВМТ?
Сейчас борюсь с проблемой холодного пуска 400 ки,
Последний раз редактировал AlexF 23:17, 02.09.2013
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 00:57, 03.09.2013 [ Лог ]
AlexF, Оказалось, что на обоих сорвало шпонки и провернуло роторы практически на одинаковый угол. Холодный пуск - почистить карб, особенно канал пускового обогатителя, проверить, что сам обогатитель работает (при подаче 12 в. через минуту - две он должен выдвигаться, при отключении 12.в, после того, как остынет - втягиваться).
AlexF
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 09:57, 03.09.2013 [ Лог ]
Если я правильно понимаю при смещении меток двигатель вообще не заводится. У меня, как мне кажется, плохо крутит. Если прикурить от машины то заводится нормально с первого раза. Стартер разобрал, Акб проверил прибором и подставлял на Яму 600 ку ее заводит нормально, отрегулировал клапана, окислов не нашел. Дальше думаю смотреть декомпрессор и обгонную муфту, обоготитель то же гляну )))
