20.11.2026, 04:01
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Чем кормят "Яшу". Ремонт АКБ.
kotu
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 01:09, 04.05.2012 [ Лог ]
Вопрос 1:
Что заливают в новый АКБ Yuasa???
Дело в том, что поставил я новый акум, но из за (наверно) сломанного РР (дает дикий перезаряд - 18 вольт) акум выкипел, и сейчас совершенно сухой.
Вопрос 2:
Стоит ли вообще заморачиваться с ремонтом АКБ и то, что я его вскипятил послужит его кончиной???(((
Или походит еще???
Аккуму 2 дня!!! Один из которых он выкипал, и выкипел...
И кстати, почему идет такой перезаряд???
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 01:38, 04.05.2012 [ Лог ]
Ну плескаться там ничего и не должно, весь электролит там впитан в специальные прокладки из стеклоткани. Скорее всего ему хана, если заряд не держит. Можешь попробовать электролит обычный налить.
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:56, 04.05.2012 [ Лог ]
В интернетах где-то была статья как дистилированную воду доливали. Я в свой старый дохлый пробовал - не особо она туда и впитывается. Попробуй, хуже не будет уже.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:14, 04.05.2012 [ Лог ]
Fasterpast писал:Можешь попробовать электролит обычный налить.
Кислота не выкипает - доливают только дистилированную воду...
И если аккум гелевый то в нем обычно нет отверстий для обслуживания..
kotu, скорее всего покупать тебе новый, только ответь сам корпус вздулся или нет..
kotu писал:И кстати, почему идет такой перезаряд???
сам же и ответил
kotu писал:но из за (наверно) сломанного РР (дает дикий перезаряд - 18 вольт
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
ПыСы: а замерял 18V при сдохшем аккуме или еще когда живой был?
kotu
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:26, 04.05.2012 [ Лог ]
Спасибо за ответы!!!
Акум не гелиевый.
В нем есть дырочка под выход паров, как раз видимо, на такой случай, что б не звидануло.
Акум очень сильно грелся (выше 100 градусов) и ссался (прям брызгами), из дырочки шло много пара. Но ехать надо было...
18 воль мерил на живом акуме.
На счет реле:
где оно там стоит то??? Я в табуретках чайник пока...
Мопед: Скай 400, 98 года.
И может не реле, а контакт какой, может была у кого то похожая проблема???
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:23, 04.05.2012 [ Лог ]
kotu, посмотри ещё, может масса откуда-то отвалилась. Проверь, её на РР, только учти, что на раме массы нет, ищи на двигателе.
Но если с массой всё хорошо, то скорее всего регулятор. Стоит реле в районе морды, помоему, могу ошибаться, подзабыл уже.
